Déport idéal pour jantes en 15 pouces ?
Message par Invité le Mar 2 Oct - 18:09
Dans l'optique de continuer les journées circuit et après avoir constaté l'importance des pneus, je pense à des jantes en 15 pouces pour installer des semi-slicks ou bien rester en 14 avec des semi-slicks vu que je roule peu (5000 km par an maxi).
Dans les possibles avec petit budget, jantes de coupé, en tôle de barchetta mais se pose la question du déport idéal.
Qu'en pensez-vous ?
Re: Déport idéal pour jantes en 15 pouces ?
Message par JeY77 le Mar 2 Oct - 18:49
Moi je pense mettre des Advan A048 ou des Toyo R888 à l'avant pour la piste, montés sur jantes tôle en 14". Après pour le déport, tu peux rajouter des cales selon les jantes que tu mettras.
Message par Invité le Mer 3 Oct - 0:04
prend mais jante de croma avec du federale et des cales
d'elargissements
Message par GTi-Access le Mer 3 Oct - 1:54
L'ET30 en 7pouces de large ca passe
L'ancienne de Titi GT(Maintenant a GTT84) avait un ET inférieur à 20 avec le bord des ailes rabattus, toujours en 7 pouces de large
Message par Invité le Ven 5 Oct - 19:13
Je pensais aux jantes de barchetta car c'est le même châssis sauf qu'elle a les jantes de 15 en et32.
La différence se situe aussi dans la cale de 5mm a l'arrière. On en a une cale sur les punto a l'arrière ?
Message par MarcelPentium le Lun 8 Oct - 13:26
Pour mettre mes jantes en 15 d'alfa sur ma punto gt j'ai du rajouter des cales de 5 mm, non pas que les jantes touche mais les pneus oui.
Message par rem le Lun 8 Oct - 14:56
je faisais 3000 kms maxi avec mes yoko en allant au boulot tous les jours , les runs et folembray tous les mois ! ça va tres vite a se bouffer !
FIATTURBOGANG
En mode RS4 .... icon_46
rem
Message par rem le Lun 8 Oct - 14:57
ya franck qui vends un jeu de jantes de croma en 15 pouces avec des r888 qui ont servi 1 fois
FIATTURBOGANG
rem
Message par Auricom le Lun 8 Oct - 18:03
Je vends aussi des jantes en 15... OZ 4x98 ET37
Donc ce n'est pas ce qui va manquer les jantes ici ^^
Message par barchetta82 le Lun 8 Oct - 18:44
gregletaulard a écrit:Je pensais aux jantes de barchetta car c'est le même châssis sauf qu'elle a les jantes de 15 en et32.
il ya effectivement des cales de 5mm sur l'essieu arriere des barchetta mais normalement uniquement pour les jante alu
si tu veux j'ai 4 jantes en tole de barchetta en parfait etat et avec les 4 caches en plastiques
50 euros les 4 jantes avec les caches
