Installation d'un Kit HID sur fiat punto Mk2a
Message par snaki04 le Ven 21 Sep - 19:02
Tutoriel : Montage d'un kit H.I.D sur une Fiat Punto MK2a
Les outils :
- Tournevis cruciforme
- Clef torx
- Clef de 10, 8
- dégrippant
- scie à cloche (diamètre 23mm)
I- Préparation :
1- démontage du pare-choc
- 4 vis torx en dessous du pare choc
- 2 vis torx au dessus
- enlever le boulon de 8 au niveau du passage de roue
- démonter le pare boue (vis cruciforme)
- enlever la vis torx au niveau du boulon de 8 ( sous le phare, on y accède par le pare boue)
2- démonter le phare ( clef de 10)
II- Montage du Kit
1- Retirez le couvercle des phares et sortez l'ancienne ampoule
2- réalisez un trou dans chaque couvercle de 23mm de diamètre
3- Retirez le cache de protection de l'ampoule xénon ( attention il ne faut pas toucher l'ampoule)
4- Passez les câbles dans le couvercle, Mettre en place le joint
5- Retirez le ressort de fixation
6- Placez correctement l'ampoule dans le phare
7- Remettre le ressort de fixation pour que l'ampoule ne bouge plus.
8- Connectez l'ampoule sur l'alimentation et installez le câblage.
9- Refermez le couvercle de phare
10- Connecter les câbles de l'ampoule sur le ballast
11- Il ne reste plus qu'à fixer les ballasts sur la carrosserie
ballast côté passager :
utiliser la vis du klaxon.
ballast côté conducteur:
j'ai percé un trou d'un diamètre de 10 dans la carrosserie pour pouvoir le fixer mais je pense qu'il peut y avoir un endroit plus approprié.
Tuto terminé ! Very Happy
Le résultat :
snaki04
Re: Installation d'un Kit HID sur fiat punto Mk2a
Message par vincent 45 le Ven 21 Sep - 19:35
cartone merci a toi pour le tuto hesite pas a rajouter une photo de coment ta fixer tes balast et une photo de tes phare avec la couleur du xenon
Message par snaki04 le Ven 21 Sep - 23:41
Je fais ça demain ;-)
snaki04
Message par Bossoli le Sam 22 Sep - 7:43
Très beau tuto encore merci snaki04 de ta participation Wink
Message par tds man le Sam 22 Sep - 9:29
beau travail Cool
je cherche une uno turbo ie (ph1 ou 2)
je vais vendre une 205 gti coursifié et une ritmo tds en cours de restauration
tds man
Message par Suby74 le Sam 22 Sep - 10:09
Voilà beau tuto.... Tu vois ça se fait bien et c'est propre quand c'est fini!! Wink
Suby74
Message par snaki04 le Dim 23 Sep - 0:34
Suby74 a écrit:Voilà beau tuto.... Tu vois ça se fait bien et c'est propre quand c'est fini!! Wink
oui ! le plus dur c'est de démonter le pare-choc après le reste c'est une partie de plaisir Very Happy
snaki04
Message par vincent 45 le Dim 23 Sep - 11:29
merci j adore le resultat dinal du xenon , alors tes impressions dans la nuit mon lapin
Message par snaki04 le Dim 23 Sep - 16:19
Pour moi c'est nickel parce que je vois vraiment mieux et je n'éblouie pas les autres en face.
Je le conseille à tout le monde.
Les autres photos arriveront plus tard parce que ils pleut à verse lol
Merci pour mon lapin Very Happy
snaki04
Message par Suby74 le Dim 23 Sep - 17:34
Pas éblouir, non... Un phare au xénon est spécifique car un phare traditionnelle a tendance à faire un faisceaux beaucoup plus dispersé que concentré sur l'endroit ou il éclaire ça a tendance à piquer les yeux de ceux d'en face et tu comprendra quand certain te feront des appelles de phares. Wink
Suby74
Message par snaki04 le Dim 23 Sep - 17:42
j'ai fais le test avec un copain et il ma dit que c'était beaucoup moins éblouissant que certain avec du xénon. Après c'est vrais que ça doit éblouir parce que je suis a peine sorti de chez moi pleins phares dans ma g***** lol
il y en a même du rasso qui on même pas fait gaffe que j'avais un kit xénon.
snaki04
Message par snaki04 le Mar 25 Sep - 14:49
tuto mise à jour Smile
snaki04
Message par vincent 45 le Mar 25 Sep - 17:25
cartone
Message par Micado77 le Mar 25 Sep - 19:31
C'est dommage je n'ai pas de photo. J'ai caché mes ballast sur l'équerre de fixation d'aile. Comme ça au premier regard ça ne se voit pas.
Message par JeY77 le Mar 25 Sep - 20:13
Joli tuto, merci !
