[Info] Gestion Uno phase 1/2
Message par tofcup88220 le Mar 18 Sep - 12:37
Ma question et toute béte, y as t-il un boitier électronique sur une uno tie.
pour moi non, mais du coup mon copain cedric ma poser la question et maintenant j'ai un doute.
Re: [Info] Gestion Uno phase 1/2
Message par Micado77 le Mar 18 Sep - 13:02
Sur la Tie phase 1, boitier injection et allumage séparés.
Sur la phase 2, même boitier pour l'injection et l'allumage.
Message par tofcup88220 le Mar 18 Sep - 13:41
ok donc il n'y as pas puce à changer pour augmenter quoi que ce soit, mise à part un quartz à changer dans le débimetre
Message par Micado77 le Mar 18 Sep - 19:08
Exact. Il n'y a pas d'eprom.
Message par tofcup88220 le Mar 18 Sep - 19:55
ET PAR CONTRE pour augmenter la pression d'essence il faut passer par un regul réglable à 4 ou 5 bar
Message par Micado77 le Mar 18 Sep - 20:08
L'idéal c'est un régulateur de pression réglable avec un mano. Vaut mieux baisser en pression et augmenter la taille des injecteurs, que garder des injecteurs pour coller de la pression à tout va.
Le fonctionnement optimal d'un injecteur c'est généralement sous 3 bars.
Message par tofcup88220 le Mar 18 Sep - 20:55
ok donc le mieux ca serait des injecteurs de punto gt ou des G60 et un régul d'essence régler à 4 b max
Message par Micado77 le Mar 18 Sep - 22:11
On ne choisit pas sa pression au pif. Après avec ton Gt25 si tu l'as encore. Tu peux déjà mettre ceux de Punto Gt, mais à la limite prends des 4 jets c'est mieux.
Si tu as un Afr commence par te fier à lui. Si tu n'en as pas. Installes en un, ainsi qu'une sonde K avec un mano pour relevé la température d'échappement.
Message par GTi-Access le Mar 18 Sep - 22:24
AFR on parle de moi?
Au pire je vais en louer
Message par tofcup88220 le Mar 18 Sep - 22:57
non moi j'ai deja tous ce qu'il me faut dans la uno, mais c'est donner un conseil à CEDRIC
Message par Micado77 le Mar 18 Sep - 23:48
Premier conseil, mettre un Afr.
