recherche tuyau d'air + bague entre collecteur et tuyau d'air
Message par nicodu35 le Ven 14 Sep - 11:08
Bonjour j'ai mes 2 tuyaux d'air chaud qui sont mort ainsi que l'éspece de colier qui sert à branché le tuyau sur le collecteur qui est cassé voir carrément mort. Si quelqu'un aurais sa à vendre sa serais cool ou savait ou s'en procuré. Car j'ai été un peux près partout mais rien. Je ne c'est pas si c'est clair pour tout le monde.
nicodu35
Re: recherche tuyau d'air + bague entre collecteur et tuyau d'air
Message par Bossoli le Ven 14 Sep - 12:34
Hum pour être plus clair fait donc une photo de se que tu cherche !
Tu as pensé au casses auto ?
recherche tuyaux d'air chaud + bague entre collecteur et tuyau
Message par nicodu35 le Ven 14 Sep - 13:34
Oui j'ai été en faire plusieurs, j'en est appelé d'autre. J'ai fait pluieurs garage Fiat : concession, agent, petit agent avec encore le logo Fiat à l'ancienne , succursale, mais plus rien en stocks
Adroite le collecteur du moins je croit, sur le collecteur il y a une espece de bague plastique qui permet au tuyau d'air de venir s'emboité. Ba la mienne est morte aussi comme les tuyaux
Le tuyau noire s'emboite en bas de la batterie
nicodu35
Message par lfactor le Ven 14 Sep - 22:56
salut,
le tuyau de refroidissement du collecteur d admission, tu peu le supprimer, il sert rarement.
pour celui de l alternateur, pas grave non plus, mets un collier rizlan
ces tuyaux n ont pas grande incidence sur le fonctionnement moteur
de plus, a moins d etre meticuleux, tes tuyaux ne me semblent pas etre en si mauvais etat que ca
bonne bidouille...
lfactor
Message par nicodu35 le Ven 14 Sep - 23:40
lfactor a écrit:salut,
bonne bidouille...
Merci pour tes informations
Mais question bete comment les supprimés et tu met quoi à la place?
Ceux actuel ont des prise d'air un peux partout dit que tu les touches ils cassent, j'ai été obligé d'enlevé le tuyau noire pour changé le thermostat, et il met resté dans les mains, d'ou le scotch autour!
nicodu35
Message par lfactor le Sam 15 Sep - 6:55
alors, tu ne mets rien a la place. tu l enleves tout simplement( rien a craindre), tu vires la turbine, et tu mets ton arrivee d air a la place de cette turbine. si tu veux mettre un cornet...
pour celui de l alternateur, moi je l ai laisse. faudrait pas qu une merde trop grosse puisse rentrer dedans
lfactor
Message par stef tie le Sam 15 Sep - 9:07
salut nico
ton thermostat,tu l'as trouver ou et c'est quel marque ?
avait tu le taraudage pour mettre la sonde dessus ?
Message par nicodu35 le Sam 15 Sep - 10:52
lfactor : tu me rassure, j'ai fait 30 bornes sans aucun des 2 tuyaux. (Pas le choix) Je vais regardé pour modifié sa, je te retiens au courant.
Stef : je l'est acheté chez oscaro, un valéo avec le taraudage dessus.
nicodu35
