Punto GT - TeddyGT
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Punto GT - TeddyGT
Message par GTi-Access le Dim 28 Oct - 18:17
De rien frangin.
Tu mettras aussi des photo de tes cadeaux de noel
Message par Auricom le Dim 28 Oct - 18:51
TeddyGT a écrit:Salut j'ai une question je souhaite supprimer l'ABS, est ce possible de rebrancher les tuyaux directement au maitre cylindre sans passer par le bloc ABS. Comment on règle le répartiteur de freinage? Merci.
Il parait qu'il faut que je réponde a cette question ^^
Alors...
Pour se reconnecter sur le MC, ca va dépendre du modèle que tu as sur ton auto.
FIAT étant friand du "J'te met ce qui traine dans mes stocks", il se peut qu'il existe quelques différence d'une GT a l'autre.
Mais pour ce qui est de ma GT, le MC à 4 sorties.
Deux sont obstrués par des bouchons, les deux autres sont envoyer vers le repartiteur ABS.
Dans ce cas là, rien de plus "simple" pour retirer la centrale ABS
Tu déconnectes toutes les cannalisations pour commencer.
Ensuite, tu peux débrancher électriquement la centrale et l'extraire de son emplacement, ce qui n'est pas évident. Ils ont rentré ca au chausse-pieds et les vis sont un peu cacher.
Ensuite, tu retires les deux canalisations qui allaient du MC à la centrale ABS.
Il te reste donc 4 canalisations qui sont pour le moment en l'air et qui attendent de trouver place.
Il faut retirer les deux bouchons qu'il y a sur le MC et ainsi tu peux venir y mettre les canalisations de tes étriers.
Je te conseille, quoi qu'on en dise, de mettre les deux freins avant en bout de MC (le plus vers l'avant de l'auto).
Maintenant, je te conseille tout de meme un autre avant de faire cette opération.
Si tu veux un appercu de comment va se comporter l'auto sans ABS, il suffit de débrancher électriquement la centrale.
Tu verras, si c'est qomme pour le Coupé (qui est pourtant bcp plus lourd), ca bloque de peur apres.
Voili tout ce que je peux te dire.
Pour les réducteur, a l'arriere donc, ca ne change rien a leur fonctionnement.
Message par GTi-Access le Dim 28 Oct - 19:28
Et pour le répartiteur de frein?
Toi tu les supprimes auri, mais les régler tu saurais l'aider?
Sinon un truc marrant il fait la géo a l'ancienne,
quand il me la dit j'ai dit oh comme auricom!!!
Message par Auricom le Dim 28 Oct - 20:22
Il n'y a pas de répartiteur !
Il y a deux REDUCTEURS qui sont asservis a la charge.
Il n'y a pas spécialement de réglage.
Message par TeddyGT le Lun 5 Nov - 15:52
Ok merci!
On attend les amortisseurs de pied ferme.
TeddyGT
Message par TeddyGT le Lun 5 Nov - 23:07
Reçu ...
Mes B8
TeddyGT
Message par TeddyGT le Mar 6 Nov - 16:13
Les B8 et les coupelles neuves
TeddyGT
Message par GTi-Access le Mar 6 Nov - 23:16
Je le gâte je le gâte...
J’héberge toute ces photos, mais pas beaucoup de commentaire je vais démissionner
Message par JeY77 le Mar 6 Nov - 23:42
faut monter tout ce beau matos, allez au boulot !
Message par GTi-Access le Mer 7 Nov - 22:55
Normalement il est dessus depuis 1H!
Message par TeddyGT le Ven 9 Nov - 22:04
Monté dans la nuit de mercredi de 22H30 à 00h00
+ de 45 min pour le premier (avant gauche), avec casse de la tige de l'ancien amorto.
Le reste a été rapide et sans ennuis! Désolé pour les photos!
TeddyGT
Message par Auricom le Ven 9 Nov - 22:15
Faut arreter de fumer dans le garage pendant que tu bricoles ! lol!
On voit plus rien apres !!!
Tu vas voir, c'est tres confortable a l'usage et particulierement efficace Wink
Message par GTi-Access le Sam 10 Nov - 1:04
Il m'a dit ça sautille du cul et ça change pas trop des b4 a l'avant!!!
Message par TeddyGT le Dim 11 Nov - 16:24
TeddyGT
Message par TeddyGT le Dim 11 Nov - 17:25
prochainement peinture complete du dessous
TeddyGT
Message par Flo_Alfisti le Dim 11 Nov - 17:56
he ben billy t'en livre du b8 en ce moment Very Happy
super la punto Wink bien bien entretenue en plus . au top
Message par GTi-Access le Dim 11 Nov - 18:10
Oui, 3 set en tout juste plus d'un mois!
Message par TeddyGT le Mar 25 Déc - 21:22
Petits travaux hivernaux
Changement :
-disques de frein arrière par des gr.N
-câbles de frein a main
-pompe à essence par une AEM 320l/h immergé.
TeddyGT
Message par TeddyGT le Mer 26 Déc - 18:29
Ce matin changement du volant et du moyeu
Donc du coup volant de phase 3 en superbe état à vendre
TeddyGT
Message par Fenneck le Mer 26 Déc - 18:39
Tu l'as payée cher la pompe?
Message par JeY77 le Mer 26 Déc - 21:45
Joli matos ! J'adore ce volant !
Message par GTi-Access le Mer 26 Déc - 22:50
Fenneck a écrit:Tu l'as payée cher la pompe?
la pompe : 105€ sans FDP
Prix Forum : 110€ livré
JeY77 a écrit:Joli matos ! J'adore ce volant !
Jusqu’à la fin du mois 40€ le volant
Message par Beny974 le Mer 26 Déc - 23:42
Tu nous donneras ton ressenti sur cette pompe! Stp?
Tu as changé les injecteurs? Ou c'est les injecteurs d'origine?
En tout cas niveau prix, c'est très bien placé!
Message par TeddyGT le Jeu 3 Jan - 20:04
salut je ne peut pas voir de difference tant que je n'ait pas remplacer les injecteurs mais de bon resultat sorte avec la walbro en 255l/h et l'AEM sort 320l/h donc a voir mais prix imbatable (gti access)
TeddyGT
Message par TeddyGT le Ven 17 Mai - 12:55
Bon changement de projet, j'ai presque vendu ma GT, car je trouvais pas la panne.
Donc il va y avoir des pièces neuves ou casi à vendre.
TeddyGT
Message par JeY77 le Ven 17 Mai - 13:07
Le volant à 40€, c'est avec ou sans le moyeu ?
Message par TeddyGT le Ven 17 Mai - 19:41
Sans le moyeux
TeddyGT
