[Conseil] Changement de joint de culasse
Message par tofcup88220 le Dim 8 Juil - 17:19
Bonjour à tous, je dois faire un changement de joint de culasse et courroie de distrie, et ma question et faut il mieux demonter moteur boite complet ou et il preferable de tous changer par le haut sans faire tomber le bloc.
Merci de vos réponce.
Re: [Conseil] Changement de joint de culasse
Message par Bossoli le Dim 8 Juil - 22:46
Bah alors pas de réponse les mécanos de la Uno ?
Message par Micado77 le Dim 8 Juil - 23:04
Tu peux largement laisser le bloc en place. C'est simple et rapide en plus.
En 1 journée c'est bouclé. Le plus chiant, ce sera pour démonter les vis des collecteurs.
Message par lfactor le Lun 9 Juil - 15:04
salut, je dis comme Micado77, sauf pour moi le plus chiant c est la vidange du liquide de refroidissement
bon courage
lfactor
