Changement radiateur chauffage GT sans clilm
Message par Admin le Ven 13 Avr - 11:31
Salut tous le monde voici un petit tuto que j'ai fais pendant le démontage de mon tableau de bord
pour remplacer mon radiateur de chauffage. C'est une Punto gt de 1994 et
sans clim et sans airbag. Certaine image passe de commentaire et d'autre j'en métrerais
Tout d abord il faut vous munir d'une petite caisse à outils du parfais mécano lol.
Obliger de mètre 2 Ambicar lool
Tirer dessus pour déposer le boîtier et aussi déposer l'autoradio
Tirai sur le souffler de levier de vitesse pour faire passer la console centrale et dévisser les 2 vis
Déposer le souffler du levier de frein à main
C'est la prise pour l'allume cigare et la vis c'est pour déposer le
conduit de chauffage pour les pieds vous comprendrez pourquoi plus
tard.
Tirer sur le bouton car derrière se cache une surprise..
Attention les commande reste sur la voiture l hors de la dépose du tableaux de bord
Le faisceaux entouré n'est pas d'origine pour mon cas à moi c'e sont les leds
de mon alarme (Pas propre.Le liquide refroidissement fais coller toutes
la poussière)
Cache sous le volant
Vis pour cache supérieur
Après avoir démonter l'écrous du volant avec une douille de 24 faites des reperds pour ne pas avoir le volants décalé
Vis qui tiens le commodo
Dévisser ces 2 vis car elle tiennes votre faisceau de tableaux de bord
Enlever les 2 vis auto-cassantes avec un burin ou pince bloque et penser à
les changer par d'autres de diamètres 8mm de mêmes longueur ou des auto-cassantes prise chez fiat
C'est la cosse pour le réglage des phares
Attention faite faire 1/4 de tours le clips noir pour pouvoir désassocier le faisceaux
Déposer le faisceaux de la porte de droite ainsi que le répétiteur de clignotant avd et sont faisceaux
Un rislant qui bloque le faisceaux sous la colonne de direction
Reste plus qu'a tirer le tableau de bord et voici le résultat avec le faisceaus ou il ya les fixation des vis
Voilas pourquoi déposer le faisceaux de porte avd et le clignotant aussi non il faut tous enlever
Écrous de 10 il yen a 4 la photo suivante explique mieux les emplacements
Ho la coquine elle été bien cacher elle se trouve sur le coter distribution en dessous le vas de DA
Tirer dessus si sa jamais été démonter sa risque d être coller comme
pour la mienne et voilas se qu on trouve en dessous pas beau a voir
Voilas le conduit de chauffage pour les pieds d'ou la raisons de démonter la console centrale et le nettoyer
Pas beau a voir beurk
Plus d odeur de liquide de refroidissement avec lui lool
Petite astuce, nettoyer et mètre un peux de parfum pour avoir une bonne odeur
Voilas j'espère que sa pourras aider d'autre personne si le tuto ne vas
pas dite le moi,merci aussi aux autres personnes qui on faits des
tuto car c'est des heures passé pour préparer un tuto
PS;Désolé pour les fautes de frappes
Merci à zeus388
