Montage verins pour capot
Message par Admin le Ven 13 Avr - 11:16
Salut, alors suite à les avoir montés tout à l'heure, je peux vous faire un petit reportage photo.
D'abord les outils qu'on aura besoin:
clé de 10, et une allen(imbus) 5.
Puis ensuite s'être procurer les pièces nécessaires:
Vis, écrou et rondelle x4
Vérin(de coffre ) x2
Dévisser et remplacer les vis du haut du capot + celles du milieu des ailes avec les nouvelles comme au dessus:
Monter et laisser dépasser de quelques millimètres(max 1cm) les vis pour pouvoir y clipser le verin.
Voilà pour un côté!
Et hop, même chose pour l'autre!
Je trouve ça sympas depuis le temps que je voulais le faire!
En tout cas ça prend pas plus de 15min, obligé, si l'on a tout ce qu'il faut bien sûr.
ps: encore désolé pour la qualité des photos, mais la luminosité était
vraiment mauvaise avec mon portable. Surtout dans le coin du garage avec
le temps grisâtre...
Merci à OVERBOOST
