Problème mécanique Punto gt
Message par Puntogt974 le Mar 28 Mar - 12:37
Bonjour, j'ai un problème de perte de puissance dès que le turbo de ma punto Gt se déclenche. Elle "broute" et n'avance plus on dirait qu'elle s'engorge.. Quand le turbo ne se déclenche pas elle marche normalement. Cela vient il du turbo ou de l'électronique? Qui a déja eu ça sur sa punto Gt? Et sinon quelqu'un connait il un garagiste qui pourrait y jeter un œil dans le secteur de Grenoble en Isère. Ou quelqu'un qui s'y connait en mécanique sur ce genre de modèle.? J'ai déjà fait deux garagistes  ( dont un agent FIAT) qui n'ont pas voulu s'en occuper car trop complexe pour eux!
Puntogt974
Re: Problème mécanique Punto gt
Message par Olivier25 le Mar 28 Mar - 15:47
Commence par lire les erreurs dans le calculateur, c'est très simple à faire. Ca axera déjà la recherche de panne.
http://www.punto-gt.fr/t12-comment-lire-les-erreurs-enregistre-par-l-injection
Olivier25
Message par Puntogt974 le Mar 28 Mar - 19:33
Olivier25 a écrit:Salut,
 ok merci je vais essayer de faire ça!
Puntogt974
Message par desmytter le Jeu 30 Mar - 15:31
Bonjour je cherche à savoir quelle moteur pourrez être monter dans une panda 4x4 tout en gardant la boîte de vitesse d'origine et les fixations d'origine je recherche si possible le double de puissance entre 90et100ch carbu si possible merci de vos réponses
desmytter
