changement joint collecteur admission/echappement punto gt
Message par turbojames55 le Ven 9 Déc - 15:39
bonjour tous le monde je voudrait savoir comment procéder pour ce joint! mode d emploi conseil photos!  et est ce possible qu il y ai  une perte de puissance du a une fuite de celui ci?
merci d avance
santa  apporte moi plein de chevaux!!!!!
turbojames55
Re: changement joint collecteur admission/echappement punto gt
Message par ForzaGT le Ven 9 Déc - 19:22
Avec un collecteur d'échappement fissuré= bruit + légère perte de puissance car les gaz d'échappement entrainent la turbine du turbo donc je dirais (sans expérience) que OUI Siffloteur
Message par turbojames55 le Ven 9 Déc - 19:25
ForzaGT a écrit:Avec un collecteur d'échappement fissuré= bruit + légère perte de puissance car les gaz d'échappement entrainent la turbine du turbo donc je dirais (sans expérience) que OUI Siffloteur
jai l impression que le turbo part plus tard
turbojames55
