Punto MK1 French Swat
Message par French Swat le Mar 27 Sep - 19:04
Ma petite contribution .
Punto MK1 Sporting 252000 Kms moteur et boite d'origine , rabaissement -60mm AV et -50mm AR ligne Supersprint du sol au plafond .
Petite prépa pour atteindre 115cv .
Je vous laisse regarder les photos .
French Swat
Re: Punto MK1 French Swat
Message par French Swat le Dim 29 Avr - 12:51
Bonjours
La voiture à malheureusement été prise dans un carambolage , choc d'abord derrière puis devant ect je vous fais pas un dessin tout le monde imagine ce que cela peu donner .
Heureusement je m'en tire plutôt bien avec toutes les factures et un expert sympas .
Par contre du coup je me retrouve avec pas mal de pièces , Jantes pneus , des sièges , phares , décata plus tube central ragazzon notamment .
Y à d'autre choses du style ressort en JR je crois , bref pour ceux que çà intéresse je vais faire un inventaire que je mettrais ici .
French Swat
Message par French Swat le Lun 30 Avr - 6:49
Salut
Donc voilà la liste des pièces que j'ai encore en ma procession .
-Câble de frein à main neuf dans l'emballage .
-4 ressorts d'origines presque neuf 500 kms .
-4 ressorts -60 AV -50 AR 40 € .
-2 ressorts JR AR -40 .
-4 jantes de punto gt une HS les autres nickel 150 € .
-4 jantes de Punto Style Nickel 1000 kms manque un ou deux cache au centre , 150 € les 4 .
-2 Pneus RE720 à 80% 195x50 R15 82v
-2 Pneus SR90 à 80% 195x50 R15 82v
-2 Pneus Pirelli P-zéro 195x50 R15 82v
-1 Volant avec airbag (serpentin sorti j'ai la flemme pour le remettre)
-2 phares blancs d'origines avec réglage hauteur auto .
-2 Clignotants Oranges .
-2 Clignotants blancs .
-1 Boite à air d'origine plus boite de tranquillisation d'origine .
-2 déflecteurs de porte pour 3 portes .
-2 Vide poches de porte pour 3 portes .
-1 plage AR Benzi montée avec 2 Woofers de 20 cm 150 € Complète isolée Goudron .
-1 tube intermédiaire inox Ragazzon 50 €.
-1 Décata pare-flammes 50 €
Voilà la liste des pièces , certaines ne sont pas vendues mais données .
Je vais mettre les prix de celles que je vend .
me contacter en MP
French Swat
Message par ForzaGT le Mar 1 Mai - 16:01
Je suis navré d'apprendre qu'une autre de nos vieilles Punto part à la benne Sad, dommage elle avait l'air nickel (un peu tuning à mon goût mais très propre!).
PS: Tu devrais renseigner tout ce qu'il te reste dans la rubrique Vente et surtout, n'hésites pas à poster des annonces sur d'autres sites car ici, c'est plutôt mort dodo
PS2: A quoi pouvaient bien te servir les interrupteurs de type "avion de chasse" sur la console centrale scratch?
Message par French Swat le Mar 1 Mai - 17:14
Ce sont des coupe circuit , coupure pompe à essence et Général électrique .
French Swat
Message par French Swat le Sam 12 Mai - 13:16
Si un Admin pouvais si possible mettre ma liste de pièces sur la section vente car je ne peu rien y poster çà serait sympas Smile .
French Swat
Message par tofcup88220 le Sam 12 Mai - 19:20
voila c est fait. ca passe sous mon pseudo
Message par French Swat le Dim 13 Mai - 6:37
Merci beaucoup mon ami .
Pour certaines pièces il n'y à pas de prix ce qui est normal je m'en débarrasse ,donc plutôt que de les mettre à la benne profitez en .
French Swat
