Préentation
Préentation
Message par BenBen le Mer 20 Avr - 14:58
Bonjour a tous je m'appelle Benjamin j'ai 27ans je suis Boucher est je viens d'acheter une Punto GT Bleu en panne (turbo normalement) avec du travaille a faire et du travaille qui a déjà était fait ...
-déglaçage des cylindres
distrib', fils de bougie neufs
prépa culasse, agrandissement-polissage des conduits
joint de queue de soupapes et rodage soupape
embrayage et butée neufs
-Contrôle usure AAC,
-coussinets de bielles et vilebrequin, cales latérales Fiat neufs,
-segmentations neuves, joint de culasse neuf,
-disques d’ embrayage changés, flexible neufs, jeu au soupape. distribution  neuve.
-Dump valve bonalume
-pompe wallbro 255L/H,
-Injecteur G60,
-durite de sural' en silicone
-Boîte à air d’ origine  filtre sport,
-Ligne complète inox OMP – de 56mm, tresse en bon état,
-Puce éthanol à installer.
Huile  MOTUL 300V…
-Disques percés rainurés ; plaquettes ferodo  état neufs,
-Rotule et biellettes de direction neuves,
-Roulement de roue av. neufs
-Amortisseurs ar. Neufs adaptés aux ressorts courts neufs.
 Ressorts courts: -4cm,
- câbles de freins à main
PS: La personne a qui j'ai acheter la voiture la lui acheté a une personne qui fait parti d'un forum fiat peut être celui-ci, et je viens pas pour rien ou pour apprendre a monté un turbo mais pour finir ce qui a étais commencé.
Merci d'avance.
BenBen
Re: Préentation
Message par ForzaGT le Jeu 21 Avr - 19:12
bienvenue  avec une petite prépa sympa... En espérant pour toi que le "problème" de turbo ne cache pas quelque chose de plus gros Siffloteur!
Re: Préentation
Message par BenBen le Ven 22 Avr - 22:06
merci dessoler j'ai pas toujours le pc et moi aussi j'hespere qu'il y a rien d'autre
BenBen
Re: Préentation
Message par tofcup88220 le Sam 23 Avr - 9:48
Bienvenue sur le forum
Re: Préentation
Message par Bossoli le Dim 10 Juil - 8:57
Bonjour BenBen,
Bienvenue sur le forum !
Re: Préentation
Message par Vincent25 le Dim 10 Juil - 9:53
salut bienvenue et bon courage pour ta remise en marche
Vincent25
Re: Préentation
