segmentation
segmentation
Message par tof91 le Ven 4 Mar - 22:31
salut , maintenant que je doit changer mon bas moteur , j ai l intention de restaurer un autre bas moteur donc je veux savoir si le jeu a la coupe des segment est bien de 0.25 min et 0.50 max ? merci d avance
Re: segmentation
Message par tof91 le Sam 5 Mar - 17:42
voila la valeur que j ai relevé a la coupe 0.70 donc je pense etre bon a changer les segment, est ce que je dois les prendre en cote standard ???
Re: segmentation
Message par ForzaGT le Lun 7 Mar - 10:46
Pour info, sur ma doc jeu à la coupe en mm:
segment coup de feu 0,3 à 0,5
segment d'étanchéité 0,3 à 0,5
segment racleur 0,25 à 0,5
Donc t'es bon pour les changer Rolling Eyes!
Lorsqu'un segment s'use, son jeu à la coupe augmente alors je te répondrais qu'il suffit d'en racheter des neufs (standard).
Re: segmentation
Message par tof91 le Lun 7 Mar - 11:19
Salut, c est ce que pense aussi ,merci de m avoir répondu
Re: segmentation
Message par tof91 le Mer 9 Mar - 9:26
Salut, il y a t il un rodage à faire avec des segments neuf? Si oui de combien ?
Re: segmentation
Message par ForzaGT le Mer 9 Mar - 17:03
Oui, à piloter avec des pincettes Wink! Entre 500 et 1000 km sans pousser le moteur et pas de régime constant (autoroute) puis vidange de l'huile avec son filtre.
Re: segmentation
Message par tof91 le Mer 9 Mar - 21:40
OK ben moi qui voulais prendre l autoroute pour faire un rodage vite faite je vais prendre les nationales
Re: segmentation
