Liquide de refroidissement
Message par Fcporto21 le Dim 28 Fév - 17:45
Bonjour les amis je voulais savoir vous mettez quoi comme liquide de refroidissement et comment faire la purge sur punto gt année 96 merci
Fcporto21
Re: Liquide de refroidissement
Message par ForzaGT le Dim 28 Fév - 20:35
Bonsoir,
Tout dépend où tu habites et l'utilisation que tu as de ta voiture. En général, du -20° ou -25° suffisent. Par exemple, j'habite dans le Sud et je ne vais pas à la montagne donc j'ai mis du -20°. À savoir que comme tous les autres fluides (huile moteur, liquide de freins, etc), ils s'usent et perdent de leur propriété avec le temps. Il faut donc les changer régulièrement (préconisation constructeur). Il me semble que pour le liquide de refroidissement, c'est tous les 2 ou 3 ans.
Pour la purge, tu retire la durite en bas du radiateur et tu dévisse le bouchon de purge situé de l'autre côté du radiateur, pour faire appel d'air. Si tu as la clim, tu as un autre bouchon de purge situé sur la durite qui va au radiateur de chauffage.
Pour info, tu as 6 litres de liquide mais je n'ai jamais réussi à purger complètement un circuit de refroidissement.
Bon courage mais t'inquiètes, c'est relativement simple Super02
Message par Fcporto21 le Dim 28 Fév - 20:58
Merci moi j'habite dijon la voiture je l'utilise tout les jours pour aller au travail
Fcporto21
Message par ForzaGT le Dim 28 Fév - 21:36
Si les hivers ne sont pas trop froids, tu peux faire comme moi. J'ai pris du liquide de refroidissement universel (vert car le niveau est plus lisible dans le bocal, je te déconseille le jaune, surtout si le bocal est ancien et encrassé) en grande surface. Les normes sont les mêmes, c'est moins cher et ainsi, j'ai moins de scrupule à faire ma purge tous les 2 ans!
Message par Fcporto21 le Dim 28 Fév - 21:54
Ok merci ta punto il y a quoi a faire dessus pour quelle roule
Fcporto21
Message par ForzaGT le Lun 29 Fév - 16:49
J'ai fait par étape, d'abord recherche des fuites donc radiateur remplacé, joint de cache culbuteur remplacé et il me reste à priori une fuite sur le collecteur d'échappement (joint ou fissure), une fuite d'huile d'alimentation du turbo (peut-être envisager une révision) et si ce n'est pas lié à ces problèmes, il me restera la fumée d'huile à l'échappement Crying or Very sad.
Donc en prévision dans les jours à venir, si mon planning et le temps me le permettent, dépose de l'admission et du turbo Cool!
Message par Fcporto21 le Mer 2 Mar - 19:42
Ta des photos de ta gt
Fcporto21
Message par ForzaGT le Lun 14 Mar - 7:29
J'attends un peu... Que sa "robe" soit plus présentable Embarassed pour l'afficher!
Message par xavierlecorse le Mar 15 Mar - 15:31
Tu bricoles tout ça chez toi? je passerai bien te voir si ça te dérange pas?
Message par ForzaGT le Mar 15 Mar - 19:30
Oui, je bricole en bas dans ma résidence... Comme un manouche Siffloteur
Xavier, je t'avais envoyé mon tel par MP.
Message par xavierlecorse le Mar 15 Mar - 19:52
Je t appelle demain et si tu bricole ce week-end j' essai de passer si tu veux bien...
