Punto td Start phase 1
Message par Bry974 le Mar 22 Sep - 12:33
Bonjours à tous alors voila ma ptite pinto vert! 283000KM je viens de faire la revision filtre a air et huile, et il y a du boulot niveau estetique! pour l'instant je moccupe niveau moteur! la pinto avait un pti problème niveau turbo la tige wastgate etait bloqué plus de pression quand j'ai demonter le turbo ( qui ma bien fait soufrirrre!) j'ai decider de la modifier un peu!  Vla ma pinnnto!
Je vais remplacer mon TB0227 par un GT1549
 Remplacement des Injecteurs 150 bars a 175 bars! Twisted Evil Twisted Evil
Pauvre punto...
Bry974
Re: Punto td Start phase 1
Message par Bry974 le Jeu 24 Sep - 10:15
J'ai commander un kit réparation turbo pour la pinto, et combien de pression je pourais mettre sur une gt15 d'apres vous!
Bry974
Message par Bry974 le Mer 7 Oct - 11:01
Salut salut la gt15 et sous le capot et fonctionne a merveille, mais il y a encore des reglages àfaire: fautque j'appuie au moins 15%  sur la pedale pour accéléré C'est pas normal?  sa c'est le cable d'accélérateur ou faut réglé la pompe? Rolling Eyes
Bry974
Message par Bry974 le Lun 26 Sep - 8:20
Bonjours à tous, je viens de trouver un moteur alfa 145 td, et je voudrais savoir si c'est compatible sur ma punto! pour  l'instant jai pas les photos, j'ai plein de pieces pour la petite.
siege alfa, volant,echangeur, refroidisseur d'huile,pompe injection, disques et aussi de belle jantes que jai recuperer! et le compteur, mais je pense pas que sa monte dessus...
Bry974
Message par barchetta82 le Mar 27 Sep - 10:52
ne le prend pas mal s'il n'y a pas trop de reponses.......c'est juste que le mazout c'est pas trop notre truc
Message par Bry974 le Ven 30 Sep - 13:15
Ok dommage..
Bry974
Message par tchauvi le Ven 21 Oct - 2:45
Bry974 a écrit:Ok dommage..
Salut mec , j ai commencé avec une 17td  70cv de base , comme toi j ai fini par changer de turbo 2.0 b , ligne , admi direct au turbo , interco , pompes à mazout 2.5 td et injecteur ... bon souvenir pour une 1ère caisse et puis Jsuis passer en gt , un autre monde  lol
Message par Bry974 le Lun 16 Oct - 13:13
Salut, reponse tardive lol, pour info je suis toujours avec ma punto j'ai mi une pompe 1.9td alfa dessus mais problème de reglage ralentit instable, il faut que je trouve quelqun pour la reglé.
J'ai une question t'avait quelle turbo tchauvi?
Sinon pour l'instant elle est en standby je vais la refaire a neuf.
Perso: Je suis a la Reunion et il y a plus de punto gt.
Bry974
Message par nicolas972 le Mar 17 Oct - 22:27
Quand tu dis "réglé" tu parles de reprogrammation/cartographie moteur ?
Sinon, c'est bien triste que les punto gt est disparus de ton île
nicolas972
Message par Bry974 le Mer 18 Oct - 8:29
Oui c'est ça, sauf que sur le mien il faut le faire manuellement il y a pas d'ecu moteur.
Bry974
Message par nicolas972 le Dim 22 Oct - 15:00
Ah d'accord. Bah effectivement si tu changes de turbo faut rerégler le bestiau pour que ça tourne sans soucis
nicolas972
