[Info] Plaquettes Ferodo Ds 2500
Message par stef tie le Mar 15 Mai - 17:12
bonjour
je voudrais savoir si les ds 2500 ne font pas trop de bruit au freinage ?
est ce que je peut les monter avec mes disques de frein d'origine ?
et est ce qu'il y a une grosse différence de freinage par rapport aux plaquettes d'origine ?
Re: [Info] Plaquettes Ferodo Ds 2500
Message par vincent 45 le Mar 15 Mai - 17:37
Qualité DS2500 :
Véritable matériau de compétition développé pour le
circuit, la composition de la DS2500 est conçue pour les pilotes exigeant un
freinage efficace et performant.
Son coefficient de frottement de 0,50 est
costant, quelque soit la vitesse du véhicule, a basse ou haute température. Il
garantit une grande fiabilité du freinage et une meilleure sensation au niveau
de la pédale.
Ce matériau de friction de la nouvelle génération, d'une
compressibilité reduite assure un freinage parfaitet une pédale plus ferme,
prolongeantainsi la durée de vie du disque et des plaquettes.
De plus, une
reduction sensible du bruit et des particules de poussiére d'usure offrent un
confort jamais atteint par un matériau de compétition.
  • Coefficient de friction constant et élevé de 0,50 a basse
    et haute température
  • Réduction sensible du bruit pour un plus grand confort
  • Durée de vie accrue
Message par stef tie le Mar 15 Mai - 18:43
oui ça c'est sur le papier,mais est ce que quelqu'un les a testé car j'ai cru entendre parler qu'elles font du bruit au freinage.
et est ce que je peut garder mes disques d'origine ?
Message par GTi-Access le Mar 15 Mai - 19:47
J'en ai sur ma punto GT, et des fois ca couine, mais pas toujours.
Message par stef tie le Mar 15 Mai - 20:54
et tu as des disques d'origine ?
et au niveau freinage par rapport a l'origine ?
Message par stef tie le Jeu 17 Mai - 10:24
personne ne les a jamais testé ?
est ce qu'il faut les chauffer avant pour que ça freine ?
Message par Bossoli le Jeu 17 Mai - 10:28
Oui ce sont des plaquettes pour une utilisation soutenue et pour circuit.
Et effectivement vaux mieux les chauffer un peu en donnant quelques coups de freins.
C'est ce que j'ai à l'avant de ma punto. Razz
Message par stef tie le Jeu 17 Mai - 10:33
a froid ça ne freine pas ?
car moi je ne fait pas de circuit,je cherche juste a améliorer mon freinage pour la route.
Message par Bossoli le Jeu 17 Mai - 10:37
Disons que ça ne freine pas très bien Wink faut faire attention au début, mais tu donne trois, quatre gros coups de freins et c'est chaud hein !
Message par stef tie le Jeu 17 Mai - 10:39
donc c'est un peut dangereux si tu a un freinage d'urgence et que tes freins sont froid ?
Message par GTi-Access le Jeu 17 Mai - 11:12
stef tie a écrit:et tu as des disques d'origine ?
Non des brembo sport percés
stef tie a écrit:et au niveau freinage par rapport a l'origine ?
Ca freine beaucoup mieux, l'abs de la punto se déclenche trop souvent maintenant!
Sinon a froid aussi ca freine t'inquiette pas, mais ca freine plus fort a chaud.
Message par Bossoli le Jeu 17 Mai - 12:02
stef tie a écrit:donc c'est un peut dangereux si tu a un freinage d'urgence et que tes freins sont froid ?
Non car sachant ça quand tu commence à rouler tu fais tes petits coups de freins et si tu y pense pas faudra faire gaffe, mais perso quand je roule encore sur route je fais super gaffe aux distances de sécurités x2, car une voiture de cette age accidenté partirai directement à la casse...
Message par stef tie le Jeu 17 Mai - 12:23
oui j'ai pas envie qu'elle aille a la casse
je crois qu'il faut les roder aussi,combien de kms pour le rodage ?
Message par nain le Dim 3 Juin - 10:09
il existe ces plaquettes et sa change des plaquettes d'origine.
Mintex M1109
http://www.bps-racing.com/plaq-mintex-fiat-uno-turbo-m1109.html
nain
Message par Bossoli le Dim 3 Juin - 19:40
stef tie a écrit:oui j'ai pas envie qu'elle aille a la casse
Il me semble une petite 50 aine de kilomètres donc c'est pas la mer à boire ! Very Happy
Message par GTi-Access le Dim 3 Juin - 19:59
Le rodage c'est une dizaine de freinage, et pas de freinage violant
Message par stef tie le Dim 3 Juin - 21:04
nain a écrit:il existe ces plaquettes et sa change des plaquettes d'origine.
Mintex M1109
[url=http://www.bps-racing.com/plaq-mintex-fiat-uno-turbo-m1109.html
http://www.bps-racing.com/plaq-mintex-fiat-uno-turbo-m1109.html[/quote[/url]]
il y a une grosse différence par rapport aux plaquettes d'origine ?
nain,est ce que tu les a tester ?
