Problème d injection
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: Problème d injection
Message par xavierlecorse le Lun 4 Jan - 13:45
ok donc lui je l'avais contrôlé et il est bon.
Et merci pour le robinet, mais du coup je supprime la pierburg? Et si je comprend bien, après j'aurai une supercinq gt mais injection de chez fiat?
Message par Mic38350 le Lun 4 Jan - 17:11
la pierbug tu la laisse juste brancher éclectiquement pour pas avoir de code défaut est voyant injection allumer
Message par stef tie le Lun 4 Jan - 17:57
ta dump,c'est une simple ou double piston ?
Message par xavierlecorse le Lun 4 Jan - 21:25
C est une force avec le ressort jaune, la classique pourquoi?
Message par stef tie le Mar 5 Jan - 18:07
Mais c'est une simple ou une double piston ?
car j'ai entendu dire qu'avec la simple il y a des problémes de prise d'air,mais peut etre que je me trompe.
Message par xavierlecorse le Mar 5 Jan - 18:17
Alors la bonne question, y a un moyen de le voir?
Message par Mic38350 le Mar 5 Jan - 18:19
Avec une simple sa te fait juste caler le moteur quand tu t'arrête
Message par xavierlecorse le Mar 5 Jan - 18:28
Non j ai un ralentit parfait, j ai simplement un lagg d essoufflement au changement de rapport quand je roule doucement
Message par xavierlecorse le Mar 5 Jan - 19:37
Donc pas d idée?
Message par Mic38350 le Mar 5 Jan - 19:40
J'ai deja tous dit
Une fuite si pas de fuite monter un robinet au moin sa va souffler sm16
Message par xavierlecorse le Mar 5 Jan - 19:44
Pas mal j aime bien le radical, mais je me demande si avant le robinet, je vais pas enlever le système de recyclage des gaz car j ai un doute sur lui.  Quand je tire dedans ça sent l essence
Message par xavierlecorse le Jeu 17 Mar - 11:36
Mic38350 a écrit:J'ai deja tous dit
Je suis obligé de te citer, car avant hier, j'ai changé ma piersburg, et depuis la voiture n'a plus de lagg, en étant tatillon, je la trouve pas parfaite, mais très franchement plus rien à voir avec avant, donc pour le coup, ton histoire de robinet commence vraiment à m'intéresser... tu aurais une référence à prendre (ou un kit)?
Merci par avance.
