échangeur intercooler
Message par darklilou974 le Jeu 24 Juil - 21:17
Slt les gtistes.
Question du jour.
Pourriez vous me donner les cotes de vos échangeurs qui peuvent aller sur la gt svp,pour je pense en mettre un universel.
Donc longueur, largeur épaisseur ET vos conseils avisé en en pose dimensions chose a faire et pas faire!;-)
darklilou974
Re: échangeur intercooler
Message par darklilou974 le Jeu 24 Juil - 22:07
J'approfondis ma réflexion, est ce que quand vous mettez un échangeur alu vous mettez obligatoirement des durite inox!?
On peu mettre silicone!?
Si oui lequel et ou!?;-)
darklilou974
Message par turbinho le Jeu 24 Juil - 22:55
Tu ne dois depasser 2,2 max 2,4 litre de volume si tu reste en turbo origine. Pour les conduit tu peut mettre de l'inox de l'alu ou meme des tubes echappement. les manchon en silicone ou de la recup de tes vieux tuyaux.
Message par darklilou974 le Jeu 24 Juil - 23:19
2,4 litres.mais sa correspond a quoi!?
darklilou974
Message par G-one75 le Ven 25 Juil - 12:06
Un echangeur de type kangoo/clio dci pr un turbo d origine
Un echangeur de type master dci pr un plus gros turbo ( c est ce que j ai pr mon k16)
Concernant le circuit de sural tu reprend la copie de ton ancien en plus gros moi ..je me suis stopper a en diam 50 avec de collier renforcé sa demanchonne pas
G-one75
Message par turbinho le Ven 25 Juil - 19:03
Ça correspond au volume d'air que peut contenir l'echangeur. Au dela de çe volume ton temp de charge sera plus long. Parçe que ton turbo va pomper a vide.
Message par darklilou974 le Sam 26 Juil - 2:30
Oki oki.
Donc je peux prendre un échangeur de kangoo!?
Parce que je comptais en mettre un universel c'est pour sa je voulais les mesures maxi qui peuvent rentrer sans modif!
darklilou974
Message par darklilou974 le Sam 26 Juil - 6:09
STOP
apparemment en stage 1 sa sert pas a grand chose.
Alors je vais la laisser comme sa !
Merci les gars;-)
darklilou974
Message par Micado77 le Sam 26 Juil - 7:16
Un échangeur plus performant sert toujours à quelque chose.
Celui de série est petit, la longueur de tube est importante.
Je vais prendre l'exemple de la GT de Beny. On a installé un modèle de Mégane 2 (Identique RS et DCI), certes beaucoup plus grand en surface que celui d'origine. Mais ce qui est intéressant, c'est que le tube allant de l'échangeur à l'admission est court et avec le moins d'angle possible.
Au final, moins d'échauffement de l'air sous pression.
Message par JeY77 le Sam 26 Juil - 9:44
Un échangeur plus grand te fera gagner aussi pas mal de degrés de moins à l'admission, donc de meilleures performances, surtout l'été !
Message par turbinho le Sam 26 Juil - 11:43
Ou sinon tu monte une injection a eau. Very Happy  Very Happy
Message par Mic38350 le Sam 26 Juil - 19:10
surtout que l’échangeur d'origine et vraiment pas très bien placer
Message par darklilou974 le Dim 27 Juil - 16:52
Bon..
Ok je vais voir sa,
Merci les convaincus!;-)
darklilou974
Message par darklilou974 le Dim 27 Juil - 16:54
Et en tube il faut quoi?
Combien?
Diamètre ?!
darklilou974
Message par Micado77 le Lun 28 Juil - 0:37
A toi de voir en fonction de la place que tu as, du type de turbo que tu as...
Message par darklilou974 le Mar 29 Juil - 0:25
Je suis d'origine
darklilou974
