monter un EGT
monter un EGT
Message par tchauvi le Sam 5 Juil - 3:37
voila j'aimerai monter un egt pour etre optimal dans ma préparation mais j'ai besoin de conseil?? quelq'un a t'il déjà monter un egt ? ou mettre la sonde ? et ou trouver sa pour un bon rapport qualité / prix
merci a tous  Super02
Re: monter un EGT
Message par JeY77 le Sam 5 Juil - 7:27
Pour l'EGT il te faut :
- une thermocouple de type K (200°C à 1200°C)
- un manomètre ou un afficheur pour lire la mesure.
Pour l'emplacement, soit sur le collecteur pour surveiller la température en entrée de turbo, soit après le turbo pour surveiller la température des gaz échappement.
Re: monter un EGT
Message par tchauvi le Sam 5 Juil - 10:52
ok merci jey Super02 , il me semble avoir vu un sujet qui parlait de sa ou l'on voyait l'afficheur monter a la place d'une bouche de ventilation mais plus moyen de le retrouver scratch
Re: monter un EGT
Message par tchauvi le Sam 5 Juil - 12:46
il y avait meme un lien sur eBay de l'EGT me semble t'il...
Re: monter un EGT
Message par tofcup88220 le Sam 5 Juil - 14:06
c'est ca que tu cherche
Re: monter un EGT
Message par tofcup88220 le Sam 5 Juil - 14:14
v'la le liens
http://www.ebay.fr/itm/like/251550142784?lpid=97
Re: monter un EGT
Message par tchauvi le Sam 5 Juil - 14:26
oui c'est sa cartone ... c'est toi qui a monter sa ? car je cherche plus d'info concernant son fonctionnement
Re: monter un EGT
Message par tofcup88220 le Sam 5 Juil - 14:39
non c'est momo mais j'ai commander le meme
Re: monter un EGT
Message par tchauvi le Sam 5 Juil - 14:43
ok je passe commande aussi alors  Wink tu as plus d'info concernant le montage , précison etc...
Re: monter un EGT
Message par tofcup88220 le Sam 5 Juil - 14:47
non vois ca plutot avec momo
Re: monter un EGT
Re: monter un EGT
Message par karty le Dim 6 Juil - 23:09
tchauvi a écrit:voila j'aimerai monter un egt pour etre optimal dans ma préparation mais j'ai besoin de conseil?? quelq'un a t'il déjà monter un egt ? ou mettre la sonde ? et ou trouver sa pour un bon rapport qualité / prix
Quel est l'utilité de connaitre la température des gaz d'échappement? Désolé de la question "con" mais j'essaye de comprendre un maximum de choses pour entretenir et faire évoluer ma pgt du mieux possible
karty
Re: monter un EGT
Message par Kacem Ouapalec le Dim 6 Juil - 23:36
c'est pour fiabiliser quand tu fais une prepa, que tu montes un gros turbo
tu règles la richesse pour avoir 950°C max dans les chambres de combustion
Kacem Ouapalec
Re: monter un EGT
Message par tchauvi le Lun 7 Juil - 0:28
salut karty ,jette un oeil sur ma prepa en cours dans la section garage tu comprendras mieux pourquoi j'ai besoin de connaitre la temperature de sortie d'echappement avec une tel prepa vaut mieux avoir le plus d'info possible venant du moteur
Re: monter un EGT
Message par Clem45 le Lun 7 Juil - 11:03
Kacem Ouapalec a écrit:c'est pour fiabiliser quand tu fais une prepa, que tu montes un gros turbo
Tu parles de régler la richesse pour avoir 950° max mais il faut verifier aussi via un afr si ton mélange est bon, il faut donc un AFR pour être vraiment optimal non ? J'avou que je n'ai pas d'EGT mais j'ai un AFR avec lequel je gère ma richesse
Clem45
Re: monter un EGT
Message par tchauvi le Lun 7 Juil - 11:27
tu peut avoir un bon afr et dépasser les 1000°c en entrée de turbo d'où l'utiliter d'avoir un egt pour vérifier ta température en entrée de turbo et te permettre de régler via ton afr pour etre au max de 950°c et rester dans une bonne richesse du moteur
Re: monter un EGT
Message par Clem45 le Lun 7 Juil - 11:30
Du coup ça peut te faire tourner un poil trop riche pour garder les 950° mais je pense que ca va de paire, si tu as un bon ratio tu as une bonne température
Clem45
Re: monter un EGT
Message par tchauvi le Lun 7 Juil - 11:32
Clem45 a écrit:Du coup ça peut te faire tourner un poil trop riche pour garder les 950° mais je pense que ca va de paire, si tu as un bon ratio tu as une bonne température
oui exactement tu peux aller jusqu'à 11:1 d'afr Wink
Re: monter un EGT
Message par tchauvi le Lun 7 Juil - 12:09
oui exactement tu peux aller jusqu'à 11:1 d'afr ;)mais c'est pas parce que ton afr te donne une bonne valeur que tu est bon en température ;-)
Re: monter un EGT
Message par Kacem Ouapalec le Lun 7 Juil - 13:04
comme dit tchauvi : tu peux avoir un bon AFR, mais dépasser les 1000 °C
par contre si tu as le bon EGT, t'auras automatiquement un bon AFR
l'idéal c'est d'avoir les deux
mais si tu n'en montes qu'un seul des deux, il vaut mieux monter un EGT, ça ne sera pas aussi précis que le combo AFR/EGT, mais au moins t'es sur et certain d'être fiable
Kacem Ouapalec
Re: monter un EGT
Message par karty le Lun 7 Juil - 14:54
Merci de vos lumières, j'y vois beaucoup plus claire  Very Happy
karty
Re: monter un EGT
Message par Mic38350 le Lun 7 Juil - 20:03
faire attention avec les sonde premier prix qui peuve se casser et finir dans le turbo et je vous passe la suite
déjà vue sur quelque fofo
Re: monter un EGT
Message par Kacem Ouapalec le Lun 7 Juil - 20:29
ah ouais
bon j'ai un AEM après le turbo, ça vas alors ?
Wink
Kacem Ouapalec
Re: monter un EGT
Message par Momo. le Lun 7 Juil - 20:55
Kacem Ouapalec a écrit:comme dit tchauvi : tu peux avoir un bon AFR, mais dépasser les 1000 °C
Les egt , ce n est pas seulement une histoire d afr , autrement une sonde afr large bande suffirait , d ailleurs c est le cas ds les prépa soft.
les avances jouent beaucoup sur les egt.
Re: monter un EGT
Message par Kacem Ouapalec le Lun 7 Juil - 21:34
l'avance à l'allumage ?
c'est pas un peu contreproductif de compter sur les gaz imbrulés pour refroidir ?
pour moi je pense pas que la wideband suffise, tu peux être trop chaud à 12/1
par contre avec 850 °C t'es sur de pas casser, même si t'as pas de mano AFR large bande dans l'habitacle, ni réglé ton avance
c'est ça que je veux dire, tant qu' à faire une seul mesure autant que ce soit l'EGT
après pour régler au petits oignons et chercher la PMAX fiable, ok tu règles en  plus l'afr et l'avance
Kacem Ouapalec
Re: monter un EGT
Message par Momo. le Lun 7 Juil - 22:12
Kacem Ouapalec a écrit:l'avance à l'allumage ?
Plus tu enrichis et plus tu as des imbrûlés , rien à voir avec l'avance .
Plus tu as de l avance et plus les egt baissent , mais il y a une limite du au cliquetis et donc la casse, le retard à l allumage augmente les egt car les gaz fînissent de brûler ds l échappement
Faut arrêter de croire que rouler riche est sans risque ,on fini par laver les cylindres avec tout ce que ça engendre.
C est pour sauvegarder son turbo que l on monte les sondes thermocouple
Re: monter un EGT
Message par Kacem Ouapalec le Lun 7 Juil - 23:01
OK
J'aime bien ce débat Very Happy
Tu crois qu'avec un EGT à 900°C je suis trop riche au point de laver le cylindre ?
Kacem Ouapalec
Re: monter un EGT
Message par Momo. le Lun 7 Juil - 23:29
T
Kacem Ouapalec a écrit:OK
T ai fou ma gueule comme dirait Omar sy.. Laughing
Re: monter un EGT
Message par tchauvi le Mar 8 Juil - 1:04
Momo. a écrit:T
moi aussi sa me plait bien se petit débat au moins j'en apprend toujours plus grâce a vous ... et pour ma prépa de la punto je serais au top ;-) merci
Re: monter un EGT
Message par Clem45 le Mar 8 Juil - 9:49
Bon alors c'est fini ? Du coup je me tate à monter un EGT aussi avec vos conneries ! J'avou que sa me permettrai d'être plus précis mais si il faut 950° alors pourquoi un AFR ???? (ptetre une question con mais faut s'instruire Wink )
Clem45
Re: monter un EGT
