reglage jeu soupape pipercam bp285
Message par Maliko27 le Mar 1 Juil - 21:32
Bonjour à tous !
Voici mon problème en voulez régler mon arbre à came pipercam bp285 en jeux c'est 40 échappement et 45admission
Je cale l'arbre à came en position neutre contrôle les jeu à l'échappement j'ai 55 et admission plus de 80!
Soi je fait mal soi il y a un problème please !
Maliko27
Re: reglage jeu soupape pipercam bp285
Message par Micado77 le Mer 2 Juil - 0:10
Salut, mets nous des photos de la façon dont tu mesures ton jeu aux soupapes stp.
80 c'est énorme...
Message par Maliko27 le Mer 2 Juil - 8:09
Je t'envoie sa dans l'après midi !
Maliko27
Message par Kacem Ouapalec le Mer 2 Juil - 9:14
Faut changer les pastilles pour avoir le bon jeu
mais soucis avec le pippercam, souvent même avec la pastille la plus grosse, tu as trop de jeu
solution ; faut faire raboter un peu la contre culasse
Kacem Ouapalec
Message par Maliko27 le Mer 2 Juil - 10:04
Oui je pourrai les changer c'est prévu mais les valeur que j'ai me font peur quel soi aussi grande !
Maliko27
Message par Kacem Ouapalec le Mer 2 Juil - 10:10
je te dis, si avec la pastille la plus grosse t'as encore trop de jeu, faut faire raboter la contre culasse
j'ai fait raboter la mienne de 0.25 si me souviens bien
Kacem Ouapalec
Message par Kacem Ouapalec le Mer 2 Juil - 10:14
mais je crois que la plus grosse pastille fait 0.90, donc ça peut passer avec ton aac
par contre elle est lourde, vaut peut être mieu raboter pour gagner en poid de pastille
la ma plus grosse pastille fait 0.70, j'ai gagné un chouillla
Kacem Ouapalec
Message par Kacem Ouapalec le Mer 2 Juil - 10:25
c'est le soucis avec tous les pipper, y a trop de jeu
Kacem Ouapalec
Message par turbinho le Mer 2 Juil - 10:30
Maliko,je ferait aussi raboter la demie culasse. J'ai eu une fois le meme probleme sur une 127 sport. Et 2 pastilles se sont cassé a cause du jeu exxesif. Bon la 127 tournais aussi 9.500 tour.
Message par Maliko27 le Mer 2 Juil - 12:58
Merci de vaut réponse:) je vais les recontroler et voir déjà l'épaisseur des pastille que j'ai déjà. Encore des sous a dépenser si il faut raboter la demi culasse --' elle commence à me revenir bien chère! Je vous tien au courant !
Maliko27
Message par tchauvi le Mer 2 Juil - 13:38
Salut,je viens de monter mon sac pipercams bp285 et comme toi j'avais le même  problème mais j'étais bon avec les plus grosse pastille et si je me rapelle bien c' 0.41 l'admission et 0.46 l'échappement  ;-) tu as monter la poulie reglable avec l'aac ?
Message par Maliko27 le Mer 2 Juil - 13:54
Non pas de poulie réglable. Ba sur les site il marque 41\46 etvsur le papier avec lacc 40\45 !
Maliko27
Message par Maliko27 le Mer 2 Juil - 17:16
Nouveau problème côte échappement mes pastille sont déjà casiment les plus grosse 4.55.
Maliko27
Message par Maliko27 le Mer 2 Juil - 18:34
Petite question ce sont des poussoir mécanique ou hydraulique ???
Maliko27
Message par Maliko27 le Mer 2 Juil - 20:02
Maliko27
Message par tchauvi le Mer 2 Juil - 20:27
poussoir mecanique ;-) et je pense que les pastilles vont jusque 5.25... tu les a prise ou tes pastilles ?
Message par Maliko27 le Mer 2 Juil - 21:03
Maxi que j'ai vu c'était 5. La les pastille sont seul qui était dessus il sont déjà balaise je trouve !
Maliko27
Message par tchauvi le Mer 2 Juil - 22:11
L'aac pipercams est plus fin que celui d'origine  pour avoir une plus grande levée de soupape d' ou les pastilles énorme lol...par contre sans la poulie réglable  tu ne seras pas au top du réglage...quel phase ta punto ?
Message par turbinho le Mer 2 Juil - 22:23
D'apres les photos tu prend le jeu sur l'epaule de la camme.prend tes jeu avec la camme vers le haut. La partie pointue de aac  vers le haut. Une par une pas les 2 en meme temps.
Message par Auricom le Jeu 3 Juil - 0:16
Va faire rectifier ta contre culasse de quelques 10ème  Wink
Message par tchauvi le Jeu 3 Juil - 0:42
moi pour ma part pas besoin de faire rectifier la contre culasse  par contre je pense etre au max des pastilles
Message par Maliko27 le Jeu 3 Juil - 4:45
Turbinho il y a un tutoriel sur comment faire sont réglage de soupape de les mètre en position neutre et elle le sont.. A moins qu'il y est une autre faisons ! C'est une phase 3
Maliko27
Message par turbinho le Jeu 3 Juil - 9:07
Salut, moi je regle mes soupappes de la façon que je t'ai decris. Une par une. Je ne les fait jamais en bascule. La phase n'importe pas. Fiat alfa lancia et tout les moteur a pastilles,memes sur les motos je le fait  comme j'ecrit plus haut. Essaye pour voir si il y a difference. Mais je crois que tu dois raboter la demie  culasse.
Message par Maliko27 le Jeu 3 Juil - 12:20
Je vais essayer comme tu as dit je verrai bien si il y a une différence !
Maliko27
Message par Maliko27 le Jeu 3 Juil - 18:31
Rien ne fait j'ai toujours le jeu énorme :@ j'ai remonter l'ancien arbre à came et d'après les référence c'est un pipercam bp270 lez jeu sont plus petit mais rien ne correspond en moyenne j'ai 33\ 65 !
Je vais commander les pastille et faire un jeu de 41 46
L'impression que la personne à qui je les acheter était pas un aussi bon mécano qu'il le disait --' en tout cas merci de vos réponse !!
Maliko27
Message par tchauvi le Jeu 3 Juil - 19:03
Tu la acheter ou ton aac? Et sur la boite il est écrit lequel c'est...donne moi tes références que je compare au mienne et pour les pastilles si tu doit les commander on m'avait laisser un lien sur un de mes sujet dans achat ou trouver des pastilles ;-) pour le jeu énorme tu peux monter ta preculasse sans le joint et mettre de la pâte a joint haute résistance sa diminuera déjà ton jeux ;-)
Message par turbinho le Jeu 3 Juil - 19:13
Ou monte des pastille alfa sur la que de soupappes pour compenser. lol!  lol!
Message par Maliko27 le Jeu 3 Juil - 19:29
Mon joint et déjà très fin ! Sur Street motosport les 2 acc sont identique normalement au niveaux de jeux soupape c'est pour sa que je comprend pas trop sur le mien que j'avais c'est écris bp270 il est il on les même symbole ! Sur mon bp285 il y a comme réf 514 okh4
Maliko27
Message par tchauvi le Jeu 3 Juil - 19:38
Retirer le joint et le remplacer par de la pâte a joint te permettra de gagner quelque dixième,pour la référence  te dit quoi demain...mais si il vient de street motorsport et que tu avais commander un bp 285 tu dois avoir celui la car moi il vient de la et pas de soucis ... ;-)
Message par Maliko27 le Jeu 3 Juil - 21:03
C'est plus que quelque dixième qu'il me faut ^^ quel site ?
Maliko27
