Renseignement montage mano pression et température d'huile .
Page 1 sur 1 • Partagez •
Bonjour voilà je vien d'acheter 2 mano de pression et temp d'huile j'aimerai savoir si vous avez quelque idée ou autre de comment les monter si vous en avais déjà installée
bonne journée a tous !
Maliko27- Nouveau
Re: Renseignement montage mano pression et température d'huile .
moi je viens d' en monter 2 pression de turbo et afr
section punto gt dans tout sur la punto
tchauvi- Bricoleur du dimanche
Plaque sandwich sur le filtre à huile pour les manos d'huile
JeY77- Mécano de la Gt
D'accord merci
il existe plusieurs type de plaque ?
Maliko27- Nouveau
la plaque est standart tu en trouve sur ebay a 13 14 euros, sa ne sert a rien que tu mette des prix fous car lors de la prochaine vidange t auras des soucis
les joints de de la plaque sandwich sont telement de la merde, que quand tu va defaire ton filtre a huile ta plaque sandwich va suivre, et ton joint sera mort par la chaleur du moteur.
donc ses pour cela que je te conseil les plaque sandwich de ebay, tu change a chaque vidange et tu repart sur quelque choce de fiable.
http://www.ebay.fr/itm/Filtre-Sandwich-Plaque-Sonde-Manometre-NPT-Pression-Temperature-Huile-Capteur-/360666049748?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item53f95f2cd4
Merci beaucoup pour l'info ! Dans l'immédiat je vais en chercher une demain pour tout monter et je vais en commander 2 3 pour les prochaine vidange .
Maliko27- Nouveau
sinon tu perces et taraudes une des 2 vis banjo qui vont au radiateur d'huile au moins pas besoin de changer à chaque vidange
dam pgt- Nouveau
la pression d'huile tu peux te repiquer sur celle d'origine, et pour la température, soit tu la met au carter d'huile, soit au bouchon de vidange (si il est pas mal placé)
vive le turbo !!!!!!!!!!!
vinceTD- Bricoleur du dimanche
J'ai acheter une plaque sandwich et réussi a tout installez ! J'ai essayer de me brancher sur l'ancienne mais rien ne fait elle voulais pas marcher ! Je les est installer a la place du vide poche central photo a venir
Merci a tous pour vos info !
Maliko27- Nouveau
Page 1 sur 1
