quel turbo k16 ?
quel turbo k16 ?
Message par tchauvi le Dim 30 Mar - 23:20
Comme il y a beaucoup de modèle je me demandais lequel était mieux pour la punto gt... Et sur quel véhicule se trouve t il? Merci pour vos réponses ;-)
Re: quel turbo k16 ?
Message par tchauvi le Dim 30 Mar - 23:22
Si vous avez des photos n hésiter pas à mettre sa m aidera beaucoup ;-)
Message par JeY77 le Dim 30 Mar - 23:26
5316-970-6707
K16-2267GGB5.52GACVD
C'est celui la, monté sur Lancia Thema et Croma 2,5L
Message par tchauvi le Dim 30 Mar - 23:30
J en ai un de fiat tipo apparemment avec l entrée d échappement ronde...
Message par Mic38350 le Lun 31 Mar - 1:06
Sur les gt ou j'ai monter des k16 c'etait tous des turbo de safrane 2,5td (moteur et turbo de iveco )
Message par JeY77 le Lun 31 Mar - 6:13
Mic38350 a écrit:Sur les gt ou j'ai monter des k16 c'etait tous des turbo de safrane 2,5td (moteur et turbo de iveco )
Oui, c'est celui qui est le plus souvent monté en France car on en trouve facilement. Mais en Italie, ils montent celui de Croma/Thema Wink
Message par tchauvi le Lun 31 Mar - 13:25
Ok donc celui que j ai n est pas bon alors? J essayerai de mettre des photos du turbo
Message par JeY77 le Lun 31 Mar - 16:27
Faut que tu regardes les specs, mais je pense pas qu'il soit mauvais t'en fais pas Wink
Message par Fenneck le Lun 31 Mar - 19:16
Salut tchauvi, tu n'etais pas loin regarde en haut il y avait ça sur la page "prépa"
http://www.punto-gt.fr/t177-referenciel-turbo-kkk
ça va t'aider a trouver sur quels vehicules tu peut récuperer des K16.
Pour ce qui est des specs je te laisse choisir.
Perso j'ai un K16 de Saf 2.5dt
Message par tchauvi le Lun 31 Mar - 19:54
Merci j avais été jetter un oeil mais je ne savait pas lequel se montait sur la gt je dois regarder av la référence du mien pour vérifier et si jamais ben je chercherai un k16 de safrans ou croma thema...combien le prix pour un k16 de safrane?
Message par Fenneck le Lun 31 Mar - 19:58
ça depend mais sur le mauvais coin tu peut en trouver dans les 100€...
Message par tchauvi le Lun 31 Mar - 20:14
Ok ben j'vais regarder avec le miens si il a les mêmes caractéristiques et si pas ben jdevrai le revendre et en racheter un autre de safrane ou de croma thema :-(
Message par Fenneck le Lun 31 Mar - 20:58
attention car selon les models tu doit adapter ta descente  Wink
Message par tchauvi le Lun 31 Mar - 22:50
Bon apparament il serai bon pour la gt je prendrai les différentes dimensions voir si il bon mais j ai vu qu il en avait 2 sorte un avec entrée d échappement rond et l autre rectangle et que le rond chargeait plus tôt mais il y aurait peut être un risque d étouffement à haut régime? Qu' en pensez vous?
Message par JeY77 le Lun 31 Mar - 23:17
Aucune idée, fais voir les specs on devrait pouvoir te dire
Message par tchauvi le Lun 31 Mar - 23:21
Ok j espère avoir le temps de passer jusqu'au garage pour prendre des photos et prendre les différentes dimensions:-)
Message par tchauvi le Mar 1 Avr - 21:08
voila j ai fait des photos du turbo j espere que sa vous aidera a m aider Smile
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
merci a vous pour vos aide Wink
Message par JeY77 le Mar 1 Avr - 21:39
Ca c'est les specs de ton turbo :
http://catalog.altousa.com/turbo/advancedwebpage.aspx?cg=23&cd=1&skutype=202&skufld=sku&webid=1352&&dm=520&CustomTab=TemplateFile3#here
Ca c'est celui de Safrane :
http://catalog.altousa.com/turbo/advancedwebpage.aspx?cg=99&cd=1&SKUTYPE=202&SKUFLD=SKU&DM=1250&WEBID=1428
On peut voir que l'hélice d'admission sur le K16 de la Safrane est légèrement plus gros (exducer diameter 46,2mm contre 41mm). Concernant l'hélice d'échappement, pareil, sur la Safrane légèrement plus gros (inducer diameter 36,7mm contre 33,2mm).
Les roues ont la même taille (même diamètre et largeur), c'est juste la forme des pales qui changent Wink
Message par tchauvi le Mar 1 Avr - 21:59
Donc je n aurai pas le même gain qu' avec un k16 de safrane ? Ou il est bon pour ma gt?
Message par JeY77 le Mar 1 Avr - 22:07
Si si il est bon t'inquiètes pas ! Tu n'auras peut-être pas le même gain que celui de la Safrane, mais peut-être que tu chargeras plus tôt Wink
Message par tchauvi le Mar 1 Avr - 22:24
Ok merci je montrerai celui la alors mais j aurai aimer monter un k16 qui me fasse gagner un max car je part sur une configuration light donc k16 injecteur g60 régulateur de pression aac pipercams bp285 avec sa poulie réglable éprom sauroteam ligne d échappement en 60 echangeur frontal et volant moteur alléger
Message par JeY77 le Mar 1 Avr - 22:28
Bah avec ça tu devrais sortir les 200cv assez facilement !
Message par tchauvi le Mar 1 Avr - 22:45
Merci pour vos conseils ;-) j adore ce forum:-D
