Quoi choisir
Quoi choisir
Message par tofcup88220 le Ven 21 Mar - 11:40
Bonjour à tous, j'aurait 2 question à poser.
J'ai dessider de mettre des piston forger et des bielles forger, et mes question sont:
Quel marques choisir pour des pistone forger entre wosner  ou ppm
Et la 2ieme  quel bielle prendre ??  en H ou en I
Re: Quoi choisir
Message par franck08 le Ven 21 Mar - 13:13
Tout dépend des chevaux viser,les wosner sont de l'entrée de gamme,qui sont bien réputer et pas chère sa reste du bon matos pour des prepa normal.
Après une gamme au dessu y'a cps,JE ect
Pour les bielles en h c'est le plus couramment monter Wink
Punto 1600cc T16,430cv
franck08
Re: Quoi choisir
Message par tofcup88220 le Ven 21 Mar - 19:14
sans les bielles et les pistons forger je vise  les 230cv/ 250cv  en 1400cm3
Avec les bielles et les pistons  je vise les 260cv/ 280cv  tjrs en 1400cm3
Re: Quoi choisir
Message par franck08 le Ven 21 Mar - 22:10
Des wosner feront amplement l'affaire
franck08
Re: Quoi choisir
Message par tofcup88220 le Sam 22 Mar - 14:38
merci franck.
Et ton embrayage tu la poser
Re: Quoi choisir
Message par franck08 le Ven 28 Mar - 22:49
Oui nickel il va bien
franck08
Re: Quoi choisir
Message par GTdriverr le Sam 29 Mar - 9:04
vous pouvez également convertir à 1.7l. base est le moteur de 1.4l.
pistons courts fabriqué CP 81mm , 81,5mm
fabriqué des bielles
vilebrequin
est voila, 1700cc Smile
GTdriverr
Re: Quoi choisir
Message par GTdriverr le Sam 29 Mar - 16:51
Mais seulement avec un super petit chargeur et la pression de suralimentation! Plus de 1,4 bar sont essentiels ....
But only with an large Turbocharger! More then 1.4bar boost are critical! Then you have an laggy engine!
GTdriverr
Re: Quoi choisir
Message par dftct60 le Dim 30 Mar - 12:41
regarde sur ebay.it tu vas trouver ton bonheur ou je te vends mon bas si tu veux  Cool
Re: Quoi choisir
Message par GTdriverr le Dim 30 Mar - 13:08
Link on ebay.it??
GTdriverr
Re: Quoi choisir
Message par dftct60 le Dim 30 Mar - 13:22
efracing.it
Re: Quoi choisir
Message par GTdriverr le Dim 30 Mar - 13:27
EF Racing, je sais. Je voulais juste lui dire que, avec quelques euros de plus un moteur 1.7l est possible.
GTdriverr
Re: Quoi choisir
Message par dftct60 le Dim 30 Mar - 14:08
ok,mais faudra penser a taper la culasse sinon aucun interet  Rolling Eyes
Sinon tu as contacter Billy pour voir ce qu'il peut te proposer  Question
Re: Quoi choisir
Message par GTi-Access le Lun 31 Mar - 15:13
Oui il y a aussi JE en piston, pistal c'est plus cher, PPM paye les délais! Je lâche l'affaire sur cette marque.
Bielles en H ca suffit pour ce que tu vises, (wossner aussi).
Re: Quoi choisir
