joint cylindre etrier
Message par fredgt88 le Dim 2 Mar - 13:29
Bonjour a tous,
Je me tourne vers vous pour une petite question, j'avais un étrier arrière qui grippait un peu, je les ai tous vérifiés et je me suis rendu compte que les partie en caoutchouc qui est craquelée voir percée, quelqu'un si on peu changer juste les caoutchouc ou pas?
Punto gt ph3 97.
Fred
fredgt88
Re: joint cylindre etrier
Message par vinceTD le Dim 2 Mar - 15:55
tu cherches quoi ?? le cache poussière ou le kit de réfection ???
au pire, je pense que ta seule solution est d'appeler Fiat voir si le kit existe Wink
Message par fredgt88 le Dim 2 Mar - 16:37
Je ne sais pas comment cela s'appel, mais je pense que c'est le kit de refection, la partie en caoutchouc qui travail quand tu repousse tes pistons, pour eviter l'eau et la poussiere de glisser dans le piston.
fredgt88
Message par stef tie le Dim 2 Mar - 17:05
il grippe quand tu met le frein a main ou quand tu freine avec la pédale ?
Message par fredgt88 le Dim 2 Mar - 17:36
Au frein a main mais j'ai graissé le piston, mais le caoutchouc qui le protege est percé, et c'est ca que je voulais savoir si sa ce change, et si oui ou je peu trouver sa.
fredgt88
Message par stef tie le Dim 2 Mar - 17:42
si ça bloque au frein a main ça ne vient pas du piston mais du systeme qui pousse le piston qui est derriere qu'il faut démonter nétoyer et regraisser,mais c'est pas facile a démonter
Message par vinceTD le Dim 2 Mar - 18:07
sinon change ton étrier ^^ ça coutera moins cher !!!
et puis, c'est pas un modèle spécifique aux pgt ph3 ;)sur tout ce qui est fiat lancia alfa (de l'année de ta gt) sont les mêmes, mes étriers arr de ma 155 sont les mêmes que ceux de pgt ph3
Message par fredgt88 le Dim 2 Mar - 18:57
D'acc, merci pour vos rep, si j'en trouve je changerai l'etrier entier.
a cloturer svp
fredgt88
Message par vinceTD le Dim 2 Mar - 19:06
quel coté ton étrier ???
Message par fredgt88 le Dim 2 Mar - 19:10
Les deux cotés ont le joint foutu.
fredgt88
Message par vinceTD le Dim 2 Mar - 19:58
ok Wink
Message par stef tie le Dim 2 Mar - 21:06
c'est domage de les jetter  pour un joint cache poussiere,c'est difficille a démonter si tu n'a pas de pince a circlip a long bec,sinon ça se fait bien.
chez fiat peut etre que tu trouvera des joints cache pousssiere
Message par fredgt88 le Dim 2 Mar - 21:16
Je te le fait pas dire, je verrai bien, pour le moment c'est bien comme ca.
Les pistons rentrent bien, et sortent bien, et cela freine donc c'est le principal
fredgt88
Message par cedric972 le Dim 6 Avr - 23:34
Bonjour... Moi c'est mon étrier avant droit qui a le piston grippe... Pareil le joint cache poussière est perce... N'hésite a changer l'eteier entier... C'est sur mon MK2 HGT... Je sais que beaucoup de pièces sont identique aux diesel... Que me conseilleriez vous???
cedric972
Message par vincent 45 le Lun 7 Avr - 12:22
cedric972 a écrit:Bonjour... Moi c'est mon étrier avant droit qui a le piston grippe... Pareil le joint cache poussière est perce... N'hésite a changer l'eteier entier... C'est sur mon MK2 HGT... Je sais que beaucoup de pièces sont identique aux diesel... Que me conseilleriez vous???
je te dis viens a la maison je vais te regler tout sa moi  Very Happy
Message par cedric972 le Lun 7 Avr - 15:43
T'as de quoi me faire ça aussi??? Allez avoues tu fais bosser des petits chinois dans ton garage!!! LOL
cedric972
Message par JeY77 le Lun 7 Avr - 15:45
En fait la voiture de Vincent est tellement nickel qu'il s’ennuie..
Message par cedric972 le Lun 7 Avr - 18:43
Oui je me doute!!! J'ai déjà prévu de laver la mienne avant d'aller le voir!!!
cedric972
Message par vincent 45 le Mar 8 Avr - 11:31
JeY77 a écrit:En fait la voiture de Vincent est tellement nickel qu'il s’ennuie..
ses un peu sa en fin de compte  Shocked ,la renov du coupe t16 etant en stand-bye, je m'ennuie
