Bougies iridium BKR6EIX
Message par Maxi06 le Mar 10 Sep - 20:04
Salut à tous, je voulais savoir si quelqu'un connait l'écart qu'il faut sur les Bougies iridium BKR6EIX, si il est déjà bon à la reception ou si il faut le modifier ???
Et si quelqu'un sait avec quoi je peux nettoyer le filet des bougies sur le bloc ?
Merci !Very Happy
Maxi06
http://chinandroidphone.com/
Re: Bougies iridium BKR6EIX
Message par lfactor le Mer 11 Sep - 14:48
pourquoi pas nettoyer avec un produit decrassant injection???
lfactor
Message par Frelo37 le Mer 11 Sep - 18:56
L'écartement préconiser est de 0,70 +/- 0.05 , mais les bougies iridium si elles te paressent usée , je te conseille de les changer car l’électrode est très fine !! et pour tes filets un bon coup de soufflette en allant du fond du puits vers toi ( pour éviter de pousser la merde dans le moteur !!) suffi en règle général !!  Wink
Frelo37
Message par vincent 45 le Mer 11 Sep - 19:55
l écartement d origine est de 0.6mm Very Happy
Message par Frelo37 le Mer 11 Sep - 21:52
Autant pour moi Vincent !!!Cool
Frelo37
Message par vincent 45 le Mer 11 Sep - 22:10
Cette bougie possède une électrode centrale très fine (Ø 0,6mm) en iridium et une électrode de masse biseautée. - Longévité plus importante (technologie anti-encrassement incorporée)- Meilleur allumage (concentration du potentiel électrique)
Message par Maxi06 le Jeu 12 Sep - 7:29
0,6 alors ? Je les ai monter déjà car je n'avais pas de cale, je vais redemonter ça demain pour mettre a 0,6 mais sans bouger l'écart la voiture fonctionne très bien
Maxi06
Message par Maxi06 le Jeu 12 Sep - 7:30
Et apparemment sur le net c'est écrit quelles sont envoyés avec un écart de 0,9
Maxi06
Message par Frelo37 le Jeu 12 Sep - 13:20
Perso , je n'y toucherai pas si j'etait a ta place , si elle marche bien comme ca , ne touche a rien !!!
Frelo37
Message par Maxi06 le Jeu 12 Sep - 17:59
C'est ce que je me dis aussi ...
Maxi06
Message par vincent 45 le Jeu 12 Sep - 18:43
sache qu une bougie ses fragile, tu peux grillée ton moteur ne l oublie pas Wink
Message par Maxi06 le Jeu 12 Sep - 20:35
Tu me conseil quoi Vincent ? De mettre des cales a 0,6 ?
Maxi06
Message par vincent 45 le Jeu 12 Sep - 20:46
de rien mettre du tout juste mettre la bougie , les bougies bkr6eix sont des bougies on va dire stage 1 , ne cherche pas le complique au risque de faire du dégât.
Message par Maxi06 le Jeu 12 Sep - 21:54
GTI Access m'à confirmé, on ne touche rien. Merci pour vos réponses les gars
Maxi06
