aide pour une vis de boite
Message par tofcup88220 le Ven 23 Aoû - 21:52
bonjour à tous, je voudrais savoir pourquoi qu'il y as un ressort dans la vis que l'on sur la boite. Es ce normale????
merci à vous
Re: aide pour une vis de boite
Message par MarcelPentium le Ven 23 Aoû - 21:54
et bien y'en  une ou faut faire attention car il me semble qu'il y a un ressort puis une bille au bout!
Message par Flo_Alfisti le Ven 23 Aoû - 21:56
pas tres precis ta demande tof , quel vis ?
Message par Flo_Alfisti le Ven 23 Aoû - 21:57
ha si c'est cele avec la bille au bout , y'en a 3 . c'est pour le verrouilage de la boite , pour ne pas pouvoir enclencher plusieurs vitesse en meme temps .
Message par tofcup88220 le Ven 23 Aoû - 22:02
oui c'est bien celle là.
Par contre qui peut me mettre une photo de la vis pour vidanger la boite
Message par barchetta82 le Ven 23 Aoû - 22:09
c'est la grosse vis juste sous le cardan
douille de 17
Message par MarcelPentium le Ven 23 Aoû - 22:18
c'est pas plutot la meme type de vis que pour vidanger le moteur?
Message par barchetta82 le Ven 23 Aoû - 22:24
tu parles de celle qui est plus en avant
j'ai jamais sorti celle ci simplement parceque ce n'est pas la plus basse
Message par MarcelPentium le Ven 23 Aoû - 22:36
toute mes boites je les vidange toute les 2 ans generalement, comme le liquide de refroidissement ou liquide de frein donc c'est vai que c'est jamais completement vide mais vu que je le fait regulierement.
