[CARNEIRINHO] Ma Punto GT Turbo
Page 14 sur 16 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Suivant
tes bete ou quoi????????
Message par ric63 le Dim 13 Oct - 16:38
bosch f4cs deja dit pfffffffffff
ric63
Re: [CARNEIRINHO] Ma Punto GT Turbo
Message par CARNEIRINHO le Dim 13 Oct - 17:02
Mais ces des bougies froides?
CARNEIRINHO
oui
Message par ric63 le Dim 13 Oct - 17:07
demande a patrick
chez  autodistribution  ils les ont  dans leur bouquin  grisé  gris pas dans punto gt  15 roro pieces ht  deja dit
ric63
bon je reprend
Message par ric63 le Dim 13 Oct - 17:19
si tu va chez ad et demande bougies punto gt  simple les  bougies  normal seront pas se que tu cherche
 donc demande  les f4cs qu il ne connaisse pas  demande leurs de regardé dans leurs pages du debut  grisé  pros
ric63
Message par CARNEIRINHO le Dim 13 Oct - 17:22
Ptetre y a meme sur oscaro! Je vais voir sa!
CARNEIRINHO
je pense pas
Message par ric63 le Dim 13 Oct - 17:27
mes bon essai voir tien moi au courant
ric63
Message par Micado77 le Dim 13 Oct - 22:13
Sur Oscaro : http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-denso-ik24-1823718-686-p
Message par CARNEIRINHO le Dim 13 Oct - 22:15
Ah mince!!! J'ai déja achété des bosh platinium plus!
CARNEIRINHO
Message par Micado77 le Dim 13 Oct - 22:24
Ca devrait le faire aussi.
Message par CARNEIRINHO le Dim 13 Oct - 22:25
Mais ces mieux les denso?
CARNEIRINHO
Message par Micado77 le Dim 13 Oct - 22:33
Les Bosch ce sont des indices 7 ? Si oui, ce sera trop élevé je pense.
Message par CARNEIRINHO le Dim 13 Oct - 22:34
Je sais pas du tout! Ces pas écrit! Ces pas des iridium que j'ai prit!
CARNEIRINHO
Message par CARNEIRINHO le Dim 13 Oct - 22:39
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oscaro.com%2Fbougie-d-allumage-bosch-0-242-240-530-19346-686-p&ei=uQRbUriJII350gXIzICACw&usg=AFQjCNGd-VFfd53qVl330ZyGFeb2tIJ3Zw&sig2=bOYeUYWcW-5RCwgV5MYR-Q&bvm=bv.53899372,d.d2k&cad=rja
CARNEIRINHO
Message par Micado77 le Dim 13 Oct - 22:43
C'est des bougies de rodage, pas des bougies performantes pour un moteur modifié.
Message par superbann le Lun 14 Oct - 1:37
prend les denso ik24 c'est bon
Message par CARNEIRINHO le Mer 23 Oct - 21:55
Salut les gars!
Je vait remettre mes puces origines vu quavec la puce sauroteam ma punto ne demarre pas.
Mon probleme est comment reconnaitre la puce turbo de la puce injection sur les eproms dorigine?
CARNEIRINHO
Message par CARNEIRINHO le Mer 23 Oct - 23:09
Jai oubliè de précisé. Javait mis que la puce a injection. Je navait pas mis la puce turbo vu que jest un robinet je nest pas mis de puce turbo. Vous pensez que sa joue sur le demarrage?
CARNEIRINHO
Message par G-one75 le Jeu 24 Oct - 11:02
Moi j avai des initiale sur mes puces d origine I et T toi tu ne l ai a pas ?  O passage ton frere a regler son probleme sur sa astra?
G-one75
Message par CARNEIRINHO le Jeu 24 Oct - 11:09
Non jai pas dinitale. Seulement des references!
Tu connait mon frere?
Sinon ces normal sans puce turbo quelle ne demarre pas?
CARNEIRINHO
Message par G-one75 le Jeu 24 Oct - 11:17
Ouai ben moi j avai demarer sans puce turbo je tournais deja au robinet a l epoque ... ouai j avai teste avec ton frere mais je tournais pas bocoup trop riche et je coupais
G-one75
Message par CARNEIRINHO le Jeu 24 Oct - 11:20
Quel merde!
CARNEIRINHO
Message par G-one75 le Jeu 24 Oct - 11:25
J ai deux reprog qui se ballade en phase 2 : sauroteam et 1 de luis reprog si tu veu faire un test mais c ke des puce injo
G-one75
Message par CARNEIRINHO le Jeu 24 Oct - 12:09
Tes dou?
CARNEIRINHO
Message par G-one75 le Jeu 24 Oct - 15:54
Villparisis
G-one75
Message par CARNEIRINHO le Jeu 24 Oct - 17:31
Ah ces juste a coté.
CARNEIRINHO
Message par CARNEIRINHO le Jeu 24 Oct - 21:11
Bon voila jai mis une puce dorigine dans lemplacement turbo et elle a démarré direct. Par contre mon probleme ces que dans lemplacement de la puce pour le turbo je ne sais pas si jai mis celle du turbo ou celle de linjection. Vu que je navait pas repéré les puce dorigine...
La la punto fair des coupures et le voyant frein a main reste allumé.
Vous pensez a quoi?
CARNEIRINHO
coupure ?
Message par ric63 le Jeu 24 Oct - 22:28
slt  coupure  allumage ou  depression a plein gaz
 car j ai connu les deux
ric63
Message par CARNEIRINHO le Jeu 24 Oct - 22:47
Quand le turbo senclenche sa fait des coupures.
Avant le changement de puce tout allait bien.
CARNEIRINHO
re
Message par ric63 le Jeu 24 Oct - 23:03
verifies tes bougie car  connu chez moi porcelaine felé
ric63
Message par CARNEIRINHO le Sam 26 Oct - 16:25
Punto vendu a linstant!
CARNEIRINHO
cool
Message par ric63 le Sam 26 Oct - 16:29
j espere pour toi au prix demandé
ric63
