[TUTO] MONTAGE D'UNE DUMP VALVE A DECHARGE
Message par Bossoli le Jeu 18 Avr - 0:31
Bonjour à tous je viens de retrouver ça dans mes archives cheers
La dump valve est une soupape de sécurité dans le domaine de la suralimentation.
Sa tâche est de soulager la contre-pression qui s'exerce sur les palles du compresseur lorsque le papillon est fermé (changement de vitesse par exemple).
Son principe de fonctionnement consiste à évacuer cet air comprimé et piégé entre le compresseur/papillon d'admission par l'ouverture d'une soupape gérée par dépression moteur.
Papillon fermé, une dépression se forme en aval de celui-ci agissant sur le piston interne de la dump valve. Le circuit est à l'air libre ou recycler dans les environs de la boîte à air.
Dump valve d’origine (en rouge sur le schéma)
Dump valve à décharge: Mode d'emploi
• Débrancher la batterie et son support.
• Enlever les 2 écrous maintenant le ventilateur de refroidissement des injecteurs et de la rampe d'injection au support de la batterie.
• Enlever les 3 écrous du support de la boîte à air d'origine.
• Enlever le collier de serrage qui maintient la dump valve d'origine au manchon d'admission.
• Déconnecter la petite durite de dépression d'air qui vient se placer sur le dos de la dump valve d'origine.
• Placer le bouchon annexe à la Dump valve à la place de la Dump valve d'origine et resserrer le collier de serrage.
• Enlever le manchon en aluminium noir en déconnectant les 3 durites supérieur (actuateur de ralenti, admission et dump valve) et la durite de retour de l'intercooler (échangeur air/air) ainsi que les 2 écrous qui maintiennent le manchon noir au support moteur.
• Usiner ce manchon noir afin de permettre un meilleur passage de l'air et de la pression.
1) Avec une petite scie à métaux, couper la boursouflure métallique qui reçoit le manchon de la dump valve afin d'avoir un diamètre extérieur identique. )
2) Couper la petite pointe métallique qui sert de détrompeur également.
3) Usiner à l'intérieur de ce tuyau afin d'avoir un diamètre intérieur identique.
Le résultat de l'opération est d'avoir un tuyau poli de l'extérieur et de l'intérieur (diamètre intérieur plus grand) pour recevoir la nouvelle dump valve.
Ne pas oublier de poncer et d'éliminer TOUT les résidus métalliques à l'aider d'un compresseur d'air accouplé de pétrole sous pression. Au pire, un linge propre.
• Couper un bout de durite du manchon de la dump valve de 15cm.
• Venir placer un collier de serrage pour celer la durite de 15cm sur le manchon d'admission noir en aluminium.
• Venir place ensuite la dump valve et placer un collier de serrage sur le manchon de 15cm.
• Rallonger l'ancienne alimentation en dépression de la dump valve d'origine, jusqu'à la pipette de la nouvelle.
• Remonter durites, support, collier et batterie en suivant les étapes de départ dans le sens inverse.
Bouchon à placer sur la décente de débitmètre.
Re: [TUTO] MONTAGE D'UNE DUMP VALVE A DECHARGE
Message par Totobxl le Mer 30 Oct - 21:34
Salut petit question je vois beaucoup de personne monter la dump sur la gros durite qui va au colecteur d'air quelle est la diference ?
Totobxl
Message par Frelo37 le Mer 30 Oct - 22:29
Y'a pas de difference , sur le montage duu tuto de Bossoli tu garde les durites d'origine , suur les auutres montages que tu a vu se sont des durites spécifiques
Frelo37
Message par Bossoli le Jeu 31 Oct - 10:36
A savoir plus la dump sera monté pret du collecteur d'admission plus elle fera de bruit. inconvénient ça rejette un peu d'huile.
Message par Totobxl le Jeu 31 Oct - 12:35
Sa m'interesse beaucoup plus de bruit mieu ses Smile pour lhuile pas de souci Smile mais petite question di je la monte sur la durite du colecteur je dois toujours couper la durite qui va a la dump d'origine ? Et mettre le bouchon la ?
Totobxl
Message par Fredd le Mer 4 Déc - 18:38
Merci, j'ai appris des choses ;-)
Carpe Diem…La vie est trop courte...
Comme disait Ferdinand Porsche: "Le plaisir commence la ou s'arrête le diesel, c'est a dire 4500 tours/min"
Fredd
Message par Bossoli le Jeu 5 Déc - 20:58
y a pas de quoi Wink
Message par jojo le Sam 25 Jan - 23:31
cc looool moi ma punto l ancien proprio a mi une dump et il a laisser l encienne ossi heu ya souci ou pas ????? merciii
jojo
Message par darklilou974 le Mar 22 Avr - 20:43
ALORS kit a passé pour un nul je prefere prévenir mais moi j'ai pas tout compris!
possible d'avoir plus de detail( si c'est possible) ou photo explicative!!
je viens de recevoir le miens ,il y a pu cas.. mais je capte pas tout!
au passage,
QUEL DIAMETRE LE BOUCHON SUR LE DéBIMETRE ??et ou je le trouve!?
darklilou974
Message par vinceTD le Mar 22 Avr - 23:19
ta pas compris quoi en fait ???
pour le bouchon, tu peux y fourrer un bouchon en liège par exemple, pas cher et tout aussi efficace ^^
Message par darklilou974 le Mar 22 Avr - 23:25
euh... qu'est ce que j'ai pas compris....
qui veut venir me le monter?LOL
deja rien que localiser la dump dans mon moulin j'ai du mal..
imagine..
et pour le bouchon en liege euh ...comment te dire merci mais je veux du propre dans ma caisse donc ...autre methode stp!
darklilou974
Message par dam pgt le Mar 22 Avr - 23:34
si tu passe sur dieppe je peux te le faire!
dam pgt
Message par vinceTD le Mar 22 Avr - 23:39
Message par darklilou974 le Mar 22 Avr - 23:43
dam pgt a écrit:si tu passe sur dieppe je peux te le faire!
ah sa c cool!
je vais essayer de voir si  jy arrive tt seul apres..je t'appelerai au secours ou
jtinvite!lol
darklilou974
Message par darklilou974 le Mar 22 Avr - 23:44
sur ?
je peux commander sa??
darklilou974
Message par dam pgt le Mar 22 Avr - 23:48
normalement c le bon bouchon.
pas de soucis tu as mon num de toute facon.
dam pgt
Message par darklilou974 le Mar 22 Avr - 23:52
dam pgt a écrit:normalement c le bon bouchon.
good sa marche!
c'est commander!
bon si quelqu'un a plus de description (photo)je veux bien! Very Happy
darklilou974
