accoup et fumè noir a l accel
Message par G-one75 le Mar 16 Avr - 18:02
Bonjour a tous j ai une pgt en cour de prepa injo 315 regul 3 bar turbo k16 ligne 60 en accel la voiture donne pas de rater ( surment la sonde lambda ) mais parcontre elle fume noir a l echappement Shocked je n arrive pas a comprendre quelque aurai des idee c une phase 2
G-one75
Re: accoup et fumè noir a l accel
Message par Micado77 le Mar 16 Avr - 18:16
Tu tournes peut être trop riche. Tu as un AFR ?
Message par JeY77 le Mar 16 Avr - 18:42
T'as swap avec un moteur TDI nan ? Razz
Message par Bossoli le Mar 16 Avr - 19:03
Ouep à mon avis les 315 CC sont "trop gros" donc je rejoint Micado tu doit tourner trop riche !
Message par G-one75 le Mar 16 Avr - 19:52
Non j ai pas d afr malheureusement le truc qui me derange c est que j ai vendu mes g60 mais il y a un truc que je me demande si je fait une nouvemme gestion par raport a mes injo ce ne serait pas bon ???
G-one75
Message par Fenneck le Mar 16 Avr - 19:54
oui une nouvelle gestion pourrait régler ton soucis de richesse
Message par JeY77 le Mar 16 Avr - 19:55
Tu as quoi comme puces en ce moment ?
Message par Micado77 le Mar 16 Avr - 19:59
Déjà, je n'arrive pas à comprendre les personnes qui modifient leur voiture sans même mettre au minimum un AFR...
Les modif' au pif ça va bien sur une mobilette...
Message par Fenneck le Mar 16 Avr - 20:10
Moi depuis que j'ai changer mon vario la GT va mieu Smile
Message par G-one75 le Mar 16 Avr - 20:20
Ah ben a vrai dire ct mon prochain achat mais j hesitais sur un afr bande large ou un simple depuis que j ai installé les injo 315 vue qu avant je tournais avec des g60 sur un turbo t28 ct correct nivo richesse ( mais suite a la casse su t28 j ai du revoir certaine chose a plus tard) ... les puces c cel de luismig ( programmer pr mon t28) mais en ce moment il est dur a l avpir via le forum pr une nouvelle gestion
G-one75
Message par Micado77 le Mar 16 Avr - 20:23
Large Bande. Wink
Ne fais pas de dépense inutile. Wink
Message par lolo77100 le Mar 16 Avr - 20:36
elle broute pas a froid ou en phase athmo?
au pire démonte tes bougie tu verras bien
Message par G-one75 le Mar 16 Avr - 21:09
Non ca va elle tient assez bien son regime c une fois la voiture bien chaude aisse timber kan j accelere franchement elle broute a plusieur reprise commr un ak47 et elle fume noir
G-one75
Message par Kris_GT le Mer 17 Avr - 13:07
Si ta gestion etait prevu pour des "G60" qui sont pas tres gros, avec les 315cc et cette meme gestion il y a des chance que tu sois bien riche, ca colle aussi avec le fait qu'elle "petarade".
Tu peux test avec la puce moteur d'origine ou peut-etre debrancher la durite de ton regul pour calmer un peu la pression, maniere de voir si c'est bien un probleme de richesse, mais c'est sur qu'avec un AFR tu serais vite fixé Smile
Sinon t'avais pas un probleme avec ton capteur de phase ?
Kris_GT
Message par G-one75 le Lun 22 Avr - 17:59
Si elle n etait pas caller mais j ai regler ce probleme en la calant ... la j attend juste voir si on peut faire une reprog pr mes injos dc je suis en attente et la gt est a l arrêt. Si il y avais quelqu un qui pouvais me changer les donnees de mon ancienne puce et changer les parametres des mes injo ca aurai ete cool
G-one75
Message par Micado77 le Lun 22 Avr - 19:40
Les données, tu ne les sors pas d'un chapeau. Monte un AFR au lieu de partir dans des achats inutiles.
