probleme de chauffe et de remonter de liquide/vase d’expansion sous pression
Message par punto gt 38 le Mer 13 Mar - 3:49
Smile bonjour a tous, je me présente pierre de Grenoble propriétaire d'une punto gt 96'' depuis une semaine,
j'ai un gros souci ma gt passe du froid a 130 degrés en 5 minutes en roulant, je n'ai plus de chauffage et le vase d’expansion est monté en pression et a fissuré, résultat plus d'eau, impossible de rouler avec la voiture car dans le rouge et elle fume blanc Crying or Very sad , elle a du mal a demarer tourne a 700 tr/mn et j'ai l'impression d'avoir une odeur d'essence dans le vase d’expansion, le voyant d'injection reste allumer et la voiture a du mal a prendre ses tours c'est a dire en appuyant a fond sur l’accélérateur elle met environ 3 seconde a monter a 1800 tours/mn et aussi le ventilateur ne déclenche pas. joint de culasse hs? quelqu'un aurait il une idée du problème? merci par avance a tout le monde de vos réponses onejyce
punto gt 38
Re: probleme de chauffe et de remonter de liquide/vase d’expansion sous pression
Message par Micado77 le Mer 13 Mar - 8:03
Salut et bienvenue, mais présentes toi plutot ici stp : http://www.punto-gt.fr/f7-presentation-des-nouveaux-membres
Message par turbinas le Mer 13 Mar - 9:20
punto gt 38 a écrit: Smile bonjour a tous, je me présente pierre de Grenoble propriétaire d'une punto gt 96'' depuis une semaine,
Salur
et je pense joint de culasse HS ,fumé blache ca peut etre l'eau qui passe dans les pistons
mayo dans le vase? ou autres tuyau de refroidissement?
quand tu mets de l'eau et que tu demarres la pression dans les tuyau vien de suite? si oui sans hesiter c'est le joint de culasse
Punto gt 1900 8v turbo
turbinas
Message par punto gt 38 le Jeu 14 Mar - 15:32
salut Turbinas, merci de ta reponse , quand je met de l'eau la pression vient au bout de 3 minutes et en 5 minutes l'aiguille depasse la zone rouge, je vais donc remplacer le joint de culasse et faire eprouver puis rectifier la culasse merci
punto gt 38
Message par punto gt 38 le Jeu 14 Mar - 15:34
est-ce qu'il y'aurait un tuto sur le remplacement du joint de culasse sur punto gt 1996 ? merci Neutral
punto gt 38
Message par stef tie le Jeu 14 Mar - 17:07
tu était au courant du probléme lors de l'achat de la voiture ?
Message par punto gt 38 le Jeu 14 Mar - 19:44
salut oui "stef tie" j'ai acquis la punto en sachant qu'elle avait un début de joint de culasse
punto gt 38
Message par punto gt 38 le Jeu 14 Mar - 20:25
up svp avez vous un sujet sur le remplacement du joint de culasse de la punto gt 1.4 turbo merci
punto gt 38
Message par Fenneck le Jeu 14 Mar - 20:45
non je crois pas qu'il n'y ai encore de tuto la dessus... :/
Message par vincent 45 le Jeu 14 Mar - 20:47
sa sera l occasion e nous en faire un du coup Wink
Message par Invité le Jeu 14 Mar - 22:22
parceque vous penssez que avec un tuto la dessus apres monsieur tous le monde pourras le faire.??????
mdr j'attend de voir sa
Message par vincent 45 le Jeu 14 Mar - 22:29
forcement , mais sa peut toujours aider dans un éventuel démontage et d économiser, un joint de culasse ses pas sorcier faut juste avoir une clé dynamométrique et quelque notions et sa ce fait facilement .
Message par Fenneck le Jeu 14 Mar - 22:39
et oui Lagiraf! Un peu de motiv, une clé de 10 et surtout 2 ou 3 Déspé et le tour est joué
Message par Micado77 le Jeu 14 Mar - 22:56
C'est simple à changer un joint de culasse.
Tu retires l'ancien et tu mets le nouveau.
Message par MarcelPentium le Jeu 14 Mar - 23:02
demonter une culasse sur ce genre de moteur c'est pas trop chiant y'a pas besoin d'enormement d'outillage, le truc le plus chiant c'est au niveau de la pipe d'echappement a cause du turbo et de la pompe de direction assité car si tu as de la chance d'avoir un ecrou de bien rouillé ou qui foire tu t'amuse bien What a Face
Message par punto04 le Ven 15 Mar - 11:56
Non mais faut savoir un minimum, parce que dejà de un la ditribution a caler correctement, ne pas oublier de caler le capteur de phase ...etc c'est pas un petit boulot non plus faut pas deconner !!
Le plaisir commence au moment ou le turbo suralimente Laughing
punto04
Message par punto gt 38 le Dim 31 Mar - 0:07
bonjour a tous après remontage du joint de culasse jai impression que la voiture n'a pas de compression et elle ne démarre pas mais pète vers la boite a air? que faire? merci a tous
punto gt 38
Message par G-one75 le Dim 31 Mar - 0:14
Le capteur de phase est calè ??? C bizzard ca
G-one75
Message par punto gt 38 le Dim 31 Mar - 0:46
bonjour g-one75, je ne sais pas si il est caller il se trouve a quel endroit et comment le caler? aurais tu une photo? merci
punto gt 38
Message par punto gt 38 le Dim 31 Mar - 0:52
je vois le quel sais, alors j'ai changer la distrib aussi mais je ne l'ai pas demonter le capteur j'ai juste demonter la poulie aac, un mauvais calage peut etre?
punto gt 38
Message par Flo_Alfisti le Dim 31 Mar - 11:38
ha be ca c'est clair , un moulin sans compression et des retour a l'admi c'est u mauvais calage . c'est certain .
Message par punto gt 38 le Dim 31 Mar - 12:53
merci, alors est'ce qu-il y aurait un tuto sur le calage de la distrib et du capteur de phase? up merci a tous
punto gt 38
Message par punto gt 38 le Dim 31 Mar - 14:06
up up:cry: svp je n'ai plus de voiture
punto gt 38
Message par tchauvi le Dim 31 Mar - 14:39
dans tutoriel f&q ya 1 tuto sur la distri Wink
Message par punto gt 38 le Mer 3 Avr - 4:05
bonjour, du nouveau, la culasse est remonté le moteur tourne Very Happy, le voyant d'injection est allumé la voiture tourne mal mais tourne c'est deja sa lol, mais le vase d'expension fuit donc je suis a la recherche d'un vase d'expension , si quelqu'un en a un qui traine merci de me le faire savoir
punto gt 38
Message par superbann le Mer 3 Avr - 12:41
Je t'ai répondu dans la section recherche.
