[Info] Un rique de panne sur Tie ph2
Message par barchetta82 le Mar 12 Mar - 11:58
salut a tous
en faisant ma revision (vidange+filtre,nettoyage filtre a air,nettoyage bougie,nettoyage dump) voici ce que j'ai decouvert et qui pourrait rapidement devenir une panne a la con (et se prendre une bonne chataigne au passage)
en fait ça frotte contre le manchon en caoutchou qui se trouve entre la boite a air et le tube metal qui passe au dessus du radiateur
pense a y jeter un oeil
Re: [Info] Un rique de panne sur Tie ph2
Message par Micado77 le Mar 12 Mar - 20:49
Rassures toi, sur toutes les voitures avec des fils d'allumage il y a ce soucis.
