[Besoin d'aide] Couleurs du cablage de la bobine
Message par LITANO le Mer 27 Fév - 15:18
besoin pour certitude de savoir quelle fils (couleur) va sur quelle broche au niveau de la bobine d'allumage:
1 rouge
1 rouge (autre)
2 vert ensembles sur meme connecteur
1bleu azur
voici le type de bobine que j'ai sur la uno
s-minigun Les Dieux de l'automobile sont Latins!! //// FIAT //// fplasma
LITANO
Re: [Besoin d'aide] Couleurs du cablage de la bobine
Message par Micado77 le Mer 27 Fév - 21:46
Tiens, une photo que j'avais pris avant de démonter. Wink
Message par LITANO le Mer 27 Fév - 23:11
Salut et merci de ta réponse...
c'est cool tu as la même bobine que moi, sauf que les coloris sont différent mais pq ?
sur ph 2 c'est 1rouge, 1orange, 2vert (dans une broche)
moi j'ai sur ph 1 2rouge, 2bleu, 2vert
toi tu as sur ph1 1rouge, 2 jaune, 2vert
reflexion
Bon j'ai quand même test,
le bleu semble etre le compte tour,
les rouge +12v (alim bobine et module allumage)
les verts (viens du relais tachy, va a la bobine+microplex+sonde eau)
mon soucis est que si je laisse le vert sur la bobine je n'ai plus d'allumage...???? à quoi sert t'il
LITANO
Message par lolo77100 le Jeu 28 Fév - 18:21
moi j'avais pareil que micado,les 2 rouge sont des + les bleu ca doit etre le signal du capteur pmh et 2 jaunes qui partent du faisceau injection qui ce branche avec les bleue
mets une photo de tes fils
Message par barchetta82 le Dim 3 Mar - 19:03
Message par LITANO le Dim 3 Mar - 20:45
Il y a eu plusieur type de faisceau sur uno ph1?
D'après la rta mon cablage correspond à mes couleurs, si quelqu un aurait un autre plan exact je suis preneur, mon problème le voici:
elle ne démarre pas, pas d'allumage et quand j'enlève le vert j'ai de l'allumage mais ne démare toujours pas, est ce un problème dans le faisceau ou le microplex...??
LITANO
Message par barchetta82 le Dim 3 Mar - 21:01
sur ph1 je ne sais pas
moi j'ai une ph2
celle de pat et moi sont differentes de la tienne?
Message par LITANO le Lun 4 Mar - 18:12
Problème résolue, cable vert sectionné dans la gaine... maintenant ça roule cheers
merci à tous les gars Super02
LITANO
