punto hgt abarth 16v yellow
Message par vincent 45 le Mar 1 Mai - 12:42
ses une hgt abarth jaune de juillet 2003 les toute derniere
elle est dans un etat neufs exterieur interieur
le kit d origine possede
pare choc avant abarth
pare choc arriere abarth
bas de caisse abarth
tapis de sol abarth
aileron abarth
jante alliage abarth
volant abarth
pommeau abarth
pedalier abarth
seuil de porte abarth
badge de capot abarth
en option :
fond de compteur bleue et rouge
alarme cobra
feux arriere mk2b clignotant blanc
interieur cuir sergio tachini bi-ton noir gris
grille avant et arriere en nid d abeilles noir
clignotant repetiteur noir
grille ovale aeration peint en gris couleur centrale
stickers scorpion rouge sur le capot
moteur
silenbloc d echapement donc 4 en powerflex
suppression et demontage du circuit de climatisation entierement environ 10 kg de moins
supression du radiateur de climatisation
joint de haut moteur (culbuteurs) et bougie payen
suppresions des boitiers raisonnateurs sur l'admission.
support moteur sasic
elargisseur de voie 0.5 mm
silencieux remus racing
hulie de boite motul 75w80
barre anti raprochement omp
barre anti rapprochement inferrieur omp
kit d admission green avec conduit de forcage d air depart paps arriver facade
bougie ngk irridium
collecteur d echapement supersprint 421 inox
frein avant arriere perce plus plaquette ebc
amortisseurs av ar -50 -40 sport technix
ligne d echapement decata sans inter supersprint
embrayage renforce sachs
calorstat kw
les 4 flexible de frein en aviation
purge de frein en liquide de frein 5.1
kit de butee suspension skf
suport de manometre autogauge
plaque sandwich avec sonde huile er pression huile anodisee bleu et alu
manometre de temperature d huile
manometre de pression d huile
manometre de voltmetre
pour suivre ce sujet ses par ici http://www.punto-gt.fr/t43-punto-hgt-abarth-16v-yellow merci a vous tous
Re: punto hgt abarth 16v yellow
Message par vincent 45 le Mar 13 Nov - 22:35
du nouveau par ici pour faire remonter le sujet
Message par GTi-Access le Mar 13 Nov - 22:49
Merci d'editer la couleur du texte MDR
Message par vincent 45 le Mar 13 Nov - 22:53
je ne vois pas en quoi l editer je la trouve tres bien coco15
