tuto changement de bougies et de bobines d allumage
Message par vincent 45 le Lun 28 Jan - 19:32
pour les bougies il suffit de faire tourner 5 min le moteur comme sa sa dilate
un peu le moteur
et apres >
On enlève les 8 vis du couvre bobine (vis torx)
Après on défait les 4vis de 8 qui tiennent les bobines dans le puits.
Voici les bobines enlevées.
on prend une douilles a bougies avec une grande ralonge et un cliquet et on peut les
devisser par un petit coup sec
on remet les bougies neuve en ajoutant un peu de graisse sur le filetage pour le
prochain redemontage pour eviter que le culot colle
on serre pas trop fort pas plus de 25 N.m
et on remonte comme ci-dessus dans le sens inverse
Re: tuto changement de bougies et de bobines d allumage
Message par nath37 le Lun 12 Aoû - 9:36
Salut vincent45,
faut ab-so-lu-ment que je change mes bougies ce we... oui, je sais, ça fait un million d'années que je dois le faire forum823cs , mais là, ayé, elle tourne sur 3 pattes, et ça sent le chaud ...
Bref, c pas bien compliqué je pense, mais je lis que tu enlèves les vis torx de couvre-bobines...euh...quesako, ? Moi, je vois plutôt qu'il me faut enlever le filtre à air, mais bon...tu as des photos ?
onejyce
No risk, no fun...!
nath37
Message par nath37 le Lun 12 Aoû - 10:30
C nickel avec les photos !
merki !
No risk, no fun...!
nath37
