Cherche: Durite Aviation
Message par Bqst88 le Sam 12 Jan - 15:05
Hello,
Je veux et dosi changer mes flexible.
C'est bon ca?
Un kit contient 2 durites?
Ou faut en achter deux?
J'imagine que GTI-Access saura me répondre...
Re: Cherche: Durite Aviation
Message par tds man le Sam 12 Jan - 16:14
un kit contient 2 durites
sinon gt2i.bps,oreca etc................
ca se trouve
je cherche une uno turbo ie (ph1 ou 2)
je vais vendre une 205 gti coursifié et une ritmo tds en cours de restauration
tds man
Message par Auricom le Sam 12 Jan - 17:42
Les kit n'ont souvent que deux flexibles,mais il y en a bien 4 a l'arriere.
Message par Micado77 le Sam 12 Jan - 20:17
Tant qu'à faire, change les 6 comme ça tu es tranquile.
Message par Bqst88 le Sam 12 Jan - 22:54
À l'arrière on est d'accord qu'on parle bien des tuyaux noir rigides?
Message par Invité le Dim 13 Jan - 0:39
non mec mon pote a dit que c'est tes tuyaux pas les flexibles
je peux tous te mettre en flexibles du maitre cylindre jusqua derrrieres
Message par Micado77 le Dim 13 Jan - 1:33
Ah ! C'est du sur mesure pour ça.
Message par Bqst88 le Dim 13 Jan - 14:52
Je peux pas changer juste les tuyaux?
Message par Bossoli le Dim 13 Jan - 15:14
Attendez les gars on comprends plus rien là !
Flexible de frein aussi appeler durites de frein, tuyaux ça le fait un peu moins, sont les dernière partie du circuit du liquide de frein branché sur tes étriers.
Il y en à 2x2 à l'arrière et 2x1 à l'avant !
Durites d'origine
Durites Avia
Message par Bqst88 le Dim 13 Jan - 15:53
Oui ça c'est les durites.
J'ai en revanche des "tuyaux" noir rigides et fin qui vont sur traverse de gauche à droite de la voiture à l'arrière.
Au pir je ferais des fotos.
Message par Invité le Dim 13 Jan - 19:43
c'es les canalisation de freins sa
Message par Bossoli le Lun 14 Jan - 0:40
Voilà tu veux "les canalisations" je sais pas si ça s'appelle comme ça d'ailleurs !
Message par Bossoli le Lun 14 Jan - 0:57
Bon j'ai regardé vite faite sur Eper y a rien qui correspond au canalisations de frein à part les durites.
ICI
Message par Flo_Alfisti le Lun 14 Jan - 12:15
c'est plus dispo de toute facon chez fiat bosso . faut acheter en sur mesure ou alors peut etre pieces pirate . perso j'ai un bon gars dans la region qui les refait . j'apporte le modele et il le refont nickel , si auricom est gentil il te montrera ca avec sa gt puisque ca lui est arriver Wink
Message par GTi-Access le Lun 14 Jan - 12:52
pour les kit de durites
ca existe en kit de 2av, 2arr, et en kit de 6 av-arr.
Pour tes canalisations tu auras pas le choix de la canalisation cuivre et après il faut cintré ...
Message par Flo_Alfisti le Lun 14 Jan - 13:00
cuivre pas obliger non plus , ca se vend facile de la canalisation normale non formee . apres faut refaire tout le tuyaux
Message par Bqst88 le Dim 12 Mai - 18:13
Bon j'ai commandé un kit pour les durites AV.
Faut il obligatoirement faire une purge quand je vais les remplacer?
Merci de votre aide.
Message par Micado77 le Dim 12 Mai - 18:33
A partir du moment où tu ouvres le circuit de frein, il faut faire une purge.
Message par Bqst88 le Dim 12 Mai - 18:46
Comment tu l as fait? Est-ce qu'il me faut une machine? Ou je peux le faire manuellement?
Message par Angelus le Dim 12 Mai - 21:04
La purge, tu peut le faire disons sans machine, ou si tu est tout seul une machine de type arc50 ou facom
Angelus
Message par Bqst88 le Dim 12 Mai - 21:25
sans machine cest a dire en pompant sur le freins?
Message par Beny974 le Lun 13 Mai - 10:29
Pour faire la purge manuellement, il faut:
- 2 personnes
- la clé pour la vis de purge sur l'étrier (je sais plus c'est quoi, avis au spécialiste.)
-liquide de frein.
-sel poivre et roule bouboule.
Un mec à la pédale de frein, un à l'étrier. Le mec à la pédale, il pompe jusqu'à ce que ça durcisse, il maintient la pédale appuyer, et l'autre défait la vis de purge, et laisse couler le liquide, il resserre, et il refont l'opération 3/4 fois.
Bon je précise qu'on parle de mécanique, parce qu'après relecture, ça peut paraître ambiguë. Laughing
Message par Angelus le Lun 13 Mai - 12:28
+1 Beny !
Sel et poivre du MOULIN
Un petit moulin quand meme.... vrouuummmmmmm pshiiitttttt !
Angelus
Message par vincent 45 le Lun 13 Mai - 15:28
Message par JeY77 le Lun 13 Mai - 15:33
Il me semblait qu'il fallait commencer par l'endroit le plus éloigné... or dans le tuto que tu as mis en lien c'est inversé.. pourquoi ?
Message par Bqst88 le Lun 13 Mai - 20:31
Message par Bqst88 le Lun 13 Mai - 20:33
Je vous tiendrais au jus ;-)
Message par Micado77 le Mar 14 Mai - 0:14
Tu fais arrière droit, arrière gauche, avant droit et avant gauche. Normalement c'est soit du 8, soit du 7 les vis de purges.
