[Avis] Problème de chauffe moteur / Régime instable
Message par tofcup88220 le Dim 23 Déc - 15:44
bonjour à tous, je vient vers vous car j'ai toujours un probleme de chauffe sur ma voiture.
Je viens de changer mon radiateur, mon ventilateur, ma sonde du radiateur, mon thermostat, mes durites d'eau ne sont pas boucher, et pourtant j'ai de l'eau qui sort par le vase d'expenssion et cela meme avant que le ventilateur n'es u le temps de ce mettre en route.
Je n'arrive pas à comprendre
Re: [Avis] Problème de chauffe moteur / Régime instable
Message par steturboie le Dim 23 Déc - 15:59
salut peux etres de l'air dans ton circuit d'eau ???
steturboie
Message par tofcup88220 le Dim 23 Déc - 18:02
ok et pour purger, il faut le chauffage au max sur chaud avec la ventilation moteur en route.
Ca c'est fait tout nickel mais l'eau ce barre quand meme par le vase, et odeur de gaz d'échappement
ratatouille
Message par tofcup88220 le Dim 23 Déc - 18:07
voilà encore un autre probleme sur ma voiture, et oui y en as plein,
au ralenti la voiture à un ralenti stable, démarre tres bien, accelere trés bien jusqu'a 4000tr/m et au dela elle ratatouille et refuse de prendre c'est tour.
Pompe à essence changer par une neuve, filtre à essence neuf, bougie neuve, pouvez vous me dire sont probleme
Message par lolo77100 le Dim 23 Déc - 18:33
salut elle le fait aussi a l'arret au point mort quoi?et en roulant ca le fait a chaque rapport pareil?
sinon t'inquiet t pas le seule dans les probleme la mienne broute aussi c'est pas les meme symptome mai moi non plus jtrouve pas!
Message par lolo77100 le Dim 23 Déc - 18:38
j'avais pas vue ton premier sujet,cela est peut etre lie,elle fume pas blanc?peut etre le joint de culasse
Message par tofcup88220 le Dim 23 Déc - 18:54
oui elle le fait aussi en roulant.
Et non elle ne fume pas blanc du tout
Message par lolo77100 le Dim 23 Déc - 19:18
essaye de prendre tes compression,peut etre les compression se barre dans le circuit d'eau cela expliquerai pourquoi ca refoule.ou alors ils existe un apareille(je sais plus le nom)ou tu preleve un peu de liquide dans le vase et te dis si les gaz passe par le liquide renseigne toi aupres d'un garage beaucoup l'on et ca prend 2 min!
Message par tofcup88220 le Dim 23 Déc - 19:58
oui je dois avoir des gaz d'échap qui passe dans le vase car mon eau sent tres fort les gaz d'échap
Message par steturboie le Dim 23 Déc - 20:44
ta pas une durite qui perd ou mal séree ou fissurée et ton vase lui meme il es pas fissurer Question
steturboie
Message par vincent 45 le Dim 23 Déc - 20:49
sa ne serait pas ton bouchon disons plus sa mise a l air libre qui merderait disons sont etancheite l ami ?
Message par Flo_Alfisti le Dim 23 Déc - 21:03
joint de culasse ? Very Happy
Message par Flo_Alfisti le Dim 23 Déc - 21:04
cherche plus t' un joint de culasse a changer tof ...
Message par Micado77 le Dim 23 Déc - 21:17
Idem, tu ne l'as pas changé récement déjà ?
Message par tofcup88220 le Dim 23 Déc - 22:26
non j'ai acheter un joint de cucu renforcer à gti access+ les vis de culasse renforcer, mais sur l'ancien fofo on ma dis que ct une sonde d'eau ou une connerie comme ca. Donc le joint, les vis, la pochette de joint sont bien au chaud dans mon garage.
Message par tofcup88220 le Dim 23 Déc - 22:29
ben oui tout et neuf, donc je pense aussi au joint de culasse.
Bon ben y as plus qu'as mettre le renforcer.
Message par barchetta82 le Ven 25 Jan - 22:11
une reponse un peu en retard
si tu as des gaz d'echappement qui arrive dans ton vase d'expansion cela vient du joint de culasse
