ma gt tourne sur 3 pattes [resolue]
Message par punto gt82 le Ven 16 Nov - 17:26
bonjour à tous!!!
tout à l'heure je suis parti faire rouler ma petite gt, depuis quelques temps elle me faisait un acoup au moment du declenchement du turbo comme si quelque chose empecher de la faire monter dans les tours est ce que la dump valve y est pour quelque chose? et en seconde j'ai accelerer j'ai eu un acoup soudain et brutal et en passant le troisieme rapport je me suis retrouver avec le moteur qui broutait comme si elle etait sur trois cylindres je viens juste de rentrer et j'ai enlever 1 par un les fils de bougies je pense donc à une bougie out voila qu'en pensez vous (je respecte scrupuleusement les temps de chauffe et d'arret )et c une voiture dont je me sert que le week end maniere de la faire tourner
j'attend vos diags merci à tous!!!!
punto gt82
Re: ma gt tourne sur 3 pattes [resolue]
Message par Invité le Ven 16 Nov - 23:03
50 euro le diag Razz
Message par punto gt82 le Sam 17 Nov - 9:43
une reponse plus constructive m'aurait plus aider que rire lagiraf:P
punto gt82
Message par punto gt82 le Dim 18 Nov - 10:43
re bon je vois que personne peut m'aider !!! je viens de changer les 4 bougies et c le cylindre 1 qui merde bougie mouillée help d'ou cela peut venir merci!!!!!!!
punto gt82
Message par barchetta82 le Dim 18 Nov - 17:51
j'ai repondu a ton mp
Message par barchetta82 le Dim 18 Nov - 17:52
punto gt82 a écrit:une reponse plus constructive m'aurait plus aider que rire lagiraf:P
a ta place j'accepterai son offre
vu la distance entre vous deux il va y laisser des plumes Laughing
Message par punto gt82 le Dim 18 Nov - 18:15
merci barchetta 82 j'ai repondu aussi lol bon de toute facon je vais voir cette semaine comment faire !!!!mais c bizarre que personne n'est eu de soucis comme ca je dois pas etre le seul lol !!!!!!Sad
punto gt82
Message par Invité le Lun 19 Nov - 0:40
comme je t'ai dit bobine ou file de bougie quand tu auras eliminer c'est hypotèse sa sera deja bien
Message par barchetta82 le Lun 19 Nov - 11:03
Lagiraf91 a écrit:comme je t'ai dit bobine ou file de bougie quand tu auras eliminer c'est hypotèse sa sera deja bien
il a du jus aux trois autres donc pour la bobine Suspect Suspect Suspect (a moins d'avoir une bobine par bougie comme sur ma barchetta mais j'en doute)
perso je regarderai coté distributeur
Message par Momo. le Lun 19 Nov - 21:33
Salut voisin du sud ouest:), il n'y a pas de distributeur sur la punto, c'est une bobine avec 4 plots (un par cylindre)..
Message par punto gt82 le Mar 20 Nov - 18:18
re bonjour les gars bon sous vos conseils j'ai pris un autre fil de bougie et je l'ai positionner sur le cylindre 1 celui qui ne marche pas ;je n'est toujours pas d'étincelle et bien je m'oriente vers ma bobine qui doit etre hs je vous tiens au jus si quelqu'un à une info pratique sur quoi que ce soit il est le bienvenu!!!!!!!
punto gt82
Message par punto gt82 le Sam 1 Déc - 17:57
salut à tous bonne nouvelle ma gt tourne comme une horloge c'etait bien la bobine d'allumage bon un peu galere a changer mais bon trop content merci pour vos messages !!!
maintenant je cherche deux appuis tetes arrieres pour ma gt de 99 voila bon week end à vous
punto gt82
Message par vincent 45 le Sam 1 Déc - 18:04
merci de ton retour je lock pour tes appuies tete post dans la section approprie
