Punto GT-Points à vérifier, problèmes récalcitrants
Message par Bossoli le Ven 27 Avr - 11:15
Le petit 1.4 Fiat a la réputation d’être increvable si l'on en prend soin, le problème avec les GT c'est qu'elles commencent à dater et ça devient un peu une loterie car il est impossible de savoir comment a été traité la voiture au cours de toutes ces années. Il est par exemple indispensable de respecter les temps de chauffe et d’arrêt du moteur. Bien souvent, la pièce la première à lâcher sur ces autos est le petit turbo IHI VL7. Encore une fois c'est selon l'usage qui aura été fait de l'auto, j'ai déjà vu des turbo lâcher à 100 000 Km, le miens à lâché à 138 000 Km. Mais d'autre on plus de chance et arbore les 220 000 Km avec toujours le turbo d'origine !
Lors de l'achat d'une GT, il faut impérativement vérifier l'état du Turbo, sous peine de retrouver des morceaux dans l'échappement d'ici quelques milliers de kms.
Le changement du joint de culasse et de la boite est assez singulier par contre, reflétant peut être un style de conduite un peu trop "musclé"... La boite étant réputée hyper costaud. L'embrayage par contre aura fait son temps.
Concernant les modifications, rien de bien gênant si cela a été fait correctement. Les amortisseur améliorant sans problème la tenue de cap du bolide.
La dump-valve d'origine se révélant fragile dans le temps.
La punto GT est loin d’être un modèle à problème, même dans le temps. On peut simplement souligner quelques caprices du débitmètre parfois mais ce n'est pas une pièce extrêmement chère.
Lors de l'inspection de la voiture, il faut débrancher l'arrivée d'air au turbo en aval du débitmètre et contrôler le jeu à l'hélice du turbo, il ne doit y en avoir aucun. Débrancher également la durite d'admission: qu'elle soit grasse à l'intérieur est normal, par contre il ne doit pas y avoir une couche d'huile importante, ce qui serait signe d'un turbo rincé.
Bien vérifier la couleur des gaz d’échappement au démarrage également ainsi que l'éventuelle présence de mayonnaise(mélange huile/liquide de refroidissement) dans le vase d'expansion.
En outre l'arbre à cames a une fâcheuse tendance à s'user à vitesse grand V sur certaines autos, sans que l'on puisse en définir exactement la cause, entre mauvais traitement de surface, poussoirs prenant du jeu ou huile de mauvaise qualité.
Les culasses de phase 1 et 2 ont un usinage "moyen". C'est à dire qu'on peut y détecter des micro-fissures qui n'auront pas de conséquences ultérieures... sauf en cas de chauffe. Bon nombre de PGT ont eu une culasse en vrac à cause d'une surchauffe. Point important donc à contrôler.
Voilà les principaux points à vérifier lors de l'achat d'une punto GT !
A savoir que le petit 1.4L encaisse allègrement les 200 ch sans ouvrir, de façon fiable, avec une préparation de qualité bien entendu. L'embiellage d'origine est réputé comme étant pratiquement indestructible !
N'hésiter pas à rajouter à la suite vos expériences.
Re: Punto GT-Points à vérifier, problèmes récalcitrants
Message par Lolo T16 le Mar 9 Oct - 23:26
Merci pour ce post fort interessant. Wink
Je confirme pour l'arbre a cames, meme sur la mienne qui a un historique limpide, l'arbre etait rincé avec 5 cames mortes...
Lolo T16
Message par GTi-Access le Mer 10 Oct - 0:15
Pour les cames ont dit merci a Fiat et aussi au normes recentes qui font chutter le ZDDP.
Pré-SF : > 1500ppm
SF: <1500ppm
SG : <1200ppm
SL : <1000ppm
SM: <800ppm de ZDDP
Message par Lolo T16 le Ven 25 Jan - 23:30
Je confirme aussi pour le turbo qui pete facilement, et pour le debitmetre aussi MDR
Lolo T16
Message par xavierlecorse le Mar 17 Juin - 12:05
bonjour à tous, quels sont les symptômes d'un débitmètre HS?
Message par roulette9406 le Jeu 4 Mai - 7:12
Perte de puissance débitmètre hs
PUNTO GT Phase 3 1997
-------Ancienne italienne------- icon_41
Alfa 156 2.4jtd V5
Alfa 147 1.6 16v
Alfa 156 1.8 16v ti
Fiat bravo GT 1.6T
roulette9406
