[Info] Débitmètre Uno Turbo Ph 2
Message par LITANO le Sam 10 Nov - 21:17
je dois remplacer mon débitmètre donc pour être certain de la référence merci de corriger si il y a une erreur:
débitmètre pour uno turbo ie 1.4 phase 2 1990
0280 000 619 exact ou pas?
débitmètre pour uno turbo ie 1.4 phase 2 version racing
0280 000 620 exact ou pas?
il y a t'il d'autre débimètre compatible/existant pour la uno tie??
je possède un débimètre de 605 SRI en bonne état réf 0280 000 601 mais il ne fonctionne pas sur la uno tie...
est-il possible de l'adapter, si oui quelle est la procédure d'adaptation/composant à remplacer?
Parce que à part la référence inscrite sur les stickers, ils ont l'air tous les 2 identiques...
LITANO
Re: [Info] Débitmètre Uno Turbo Ph 2
Message par superbann le Sam 10 Nov - 23:19
Salut, j'ai un debimetre de uno racing.
Message par steturboie le Dim 11 Nov - 19:55
superbann a écrit:Salut, j'ai un debimetre de uno racing.
salut j'ai essayer sur la mienne de monter ,un débimetre de uno turbo ie racing ,et elle n'a pas voulu démarrer
steturboie
Message par barchetta82 le Dim 11 Nov - 21:41
LITANO a écrit:Bonjour,
tes references sont exactent
parait que le debimetre des thema t16 fonctionne sur tie (demande a rem le modele exact)
