Caractéristiques Punto GT phase 3
Message par Bossoli le Jeu 26 Avr - 23:49
Phase 3
1997-1999
6cv fiscaux, 8cv fiscaux à partir du 1 juillet 1998
Type moteur: 4 cylindres en ligne, 8 soupapes, 1 ACT (courroie)
Disposition: transversale avant
Cylindrée: 1372 cm3 (a= x c=) RV :
Alimentation: Gestion électronique intégrale + Turbo IHI VL7 (1.2 bar) + intercooler
Puissance maxi: 130 ch à 5750 trs/mn.
Couple maxi: 20.4 mkg à 3000 trs/mn
Regime MAX: 6250trs/mn
Transmission: AV BVM 5 rapports
Freins avant : disques ventilés 257*20, étrier 1 piston ATE
Freins arrières : disques 240*11, étrier 1 piston Lucas
Déport : Et 45.5
Entraxe : 4 x 98
Jantes : 5"5 x 14"
Pneus : 185/55 HR14
Poids : 1060 Kg
Répartition AV/AR (Kg) : 680/380
Rapport poids / puissance (kg/ch) : 7.8
Longueur - Largeur - Hauteur (mm) 3770-1625-1440
S : 1.99m²
Cx : 0.31
SCx : 0.61m²
Empattement 2450
Voies Avant : 1380
Voies Arrière : 1360
Perfs :
0 à 100km/h :8.2s
400m DA : 15.9s
1000 m DA : 29.4s
V max : 206km/h
Idem phase 2
+Jantes anthracite, des "GT" un peu partout dans l'auto, étrier de freins avant différents. . Boite de vitesse plus courte, rapport volumétrique différent,VAE,...
Merci à GTi-Access
