Boite vitesses punto
Message par boby91 le Ven 19 Oct - 19:24
Bonjour à tous nouveau ici, je suis a la recherche d'info et apparement ici il y a des pros de punto. J'ai une punto 60 elx 1.2 de 2001 le differentiel de boite est hs
1) Peut on monter une boite punto phase 1 sur une phase 2, a vue d'oeil elles sont idendiques, par contre le systeme d'embrayge est a cable sur la phase 1 et hydraulique sur la phase 2
Si vous avez des infos je suis preneur
Bonne soirée
boby91
Re: Boite vitesses punto
Message par steturboie le Ven 19 Oct - 19:30
salut et attend un peux ,il y a surement un membre du fofo qui pourra t'aider a+
steturboie
Message par Bossoli le Ven 19 Oct - 20:02
Bonsoir boby91, bienvenue sur le forum !
Pause donc ta question dans le forum tout sur la punto qui sera plus approprié pour avoir une réponse, que sur ton poste de présentation.
Message par vincent 45 le Ven 19 Oct - 20:24
bienvenue
Message par barchetta82 le Ven 19 Oct - 21:38
c'est plus facile a faire dans ce sens que dans l'autre
a vue de nez je dirai qu'il va te falloir une pedale de ph1 ainsi que tout les passant et la cablerie bien sur
Message par MGT le Ven 19 Oct - 22:55
MGT
Message par boby91 le Sam 20 Oct - 9:55
Merci pour l'acceuil, je vais poster "tout sur la punto"
boby91
Message par vincent 45 le Sam 20 Oct - 12:47
boby91 a écrit:Bonjour à tous nouveau ici, je suis a la recherche d'info et apparement ici il y a des pros de punto. J'ai une punto 60 elx 1.2 de 2001 le differentiel de boite est hs
Bonne soirée
franchement je ne veux pas te decourager , pourquoi ce faire chier avec une boite de punto phase 1 sachant que le
demareur risque de pas etre le meme plus les points de fixations , des boites de 1.2 ses pas ce qui manque sur le teritoire
francais, au pire essaye de voir pour une boite de 1.2 16v boite 5 sa risque d etre plus comain .
sachant que la boite 2 est hydraulique et je ne vois pas coment tu pourrais adpater sa , bref beaucoup de prise de tete
pour une 60 ch , a bon entendeur je veux simplement t aider .
Message par barchetta82 le Sam 20 Oct - 22:44
ah mais j'y pense
c'est pas le coup de la courronne de diff qui se dessertie?
si c'est ça ,il parait que la couronne peut se souder ( en repartant sur une boite saine )
Message par boby91 le Mer 24 Oct - 13:21
Tu as de infos la dessus?
boby91
Message par MGT le Mer 24 Oct - 18:05
salut et
MGT
Message par punto55s le Jeu 25 Oct - 13:51
barchetta82 a écrit:ah mais j'y pense
J'avais pensé percer et mettre des pions à la jonction couronne/différentiel. Maintenant que tu en parles, un point de soudure sur chaque pion et ça ne devrait plus bouger.
En fait, j'ai cherché en même temps, j'ai trouvé un lien intéressant:
http://www.106s16.net/forum/viewtopic.php?f=13&t=7860&start=0
Après, faut déposer la boite et en sortir le différentiel, mais ça c'est l'affaire de quelques heures, ça coûte pas grand chose de tenter si t'as quelqu'un qui sait souder sous la main Wink
